*Lavadora LG WF-S5207PP no centrifuga
Lavarropas LG WF-S5207PP
demass
demass
1
hace 17 años
hace 17 años
hola , soy nuevo en el foro . Mi lavarropas no centrifuga , lei las respuestas muy utiles respecto al tema probe la todo de acuerdo a las instrucciones , y parece que el problema es el engranage de plastico que esta abajo, esta suelto , tiene movimiento . lo voy a sacar . ahora donde se consigue ese repuesto , cuanto sale mas o menos ? . para sacarlo solo saco el volante de la correa ? desde ya gracias . pongo una foto del engranaje . para que vean cual es . gracias
TITANIO
TITANIO
1.217
hace 17 años
hace 17 años
cual foto ? cuenta que hace o no hace tu lavadora , ese engranaje que quieres sacar es asi va suelto y adentro hay un resorte . no busques ahi no esta la falla mejor da mas detalles y te ayudamos ( valora )
demass
demass
1
hace 17 años
hace 17 años
bueno ,. gracias . No saque el engranaje . La lavadora hace todo menos centrifugar , comienza a hacer ruido , como golpeando el tambor completo a los costados , y para el centrifugado . Parece estar todo en orden , ya no se me ocurre que puede ser . Aparentemente cuando esta cargada no se acomoda la ropa dentro ,porque recien probe y sin carga centrifuga . gracias por tu aporte . ; ) alguna idea ? .
carlos rodriguez sepulved
hace 17 años
hace 17 años
demmass hola te mande un correo privado , oye si centrifuga en vacio (sin carga), el problema es que esta suelto el tambor verifica las varillas que lo sostienen, el engranaje plástico falla cuando se gasta interiormente y los síntomas es que la lavadora centrifuga pero no a la velocidad que debiera, que no es tu caso, adios después me respondes
demass
demass
1
hace 17 años
hace 17 años
bueno , sigo igual , sin carga hace el ciclo normal ,. cuando lo cargo , empieza a fallar en el enjuague . Luego deja toda la ropa hecha un nudo . parece que no paran las paletitas que acomodan la ropa ? . intenta empezar a centrifugar , pero para . golpea . La verdad me tiene desconcertado. no tengo idea de que mas pueda hacer . seguire probando , revisare de nuevo la bomba ,. y los soportes . muchas gracias . por la buena onda !!!! alejandro .
daniel zanella
hace 17 años
hace 17 años
proba el motor en vacio, trata de frenarlo con una tabla o un trapo, si pierde velocidad mandalo a rebobinar
hace 17 años
hace 17 años
hola demmmass , saca el engranaje plastico para esto saca la correa,tuerca y la polea, retira el engranaje y observa si esta gastado en su interior, hay un resorte , este en su extremo debe tener una punta que va insertado en en engranaje para que este lo arrastre,,,,si esta gastado el engranaje y el resorte tiene esa punta quebrada deberas cambiarlos. ok
