hace 17 años
No aparenta ser el timer que tenga problemas.
Si lo pongo a lo último de un programa, trabaja como si estubiera sacando agua (si bien no hay en el tambor)
Si lo pongo a la mitad al programa, no hace como si lavara (sera porque no tiene agua y lo reconoce?)
Y al ver todo esto, pareciera ser que no carga agua y esa es la causa por la cual no anda lo demas.
EN RESUMEN: Prendo, traba la puerta, y no hace mas nada. Corro al final del programa el tiemer y "desagota(ría)" agua bien.
El tema es qué puede pasar para que no cargue?
revisando vi que hay como una bombita o una traba electrónica en la misma entrada de agua, PODRA SER ESO? sino que puede ser? y donde se encontraría porque no tengo mucha exp con lavarropas, pero parece ser algo bastante sencillo, el tema es entender cómo funciona el ciclo.
les pido ayuda rapido por favor es importante tengo que hacerlo lo antes posible
les adjunto algunas foto asi se orientan de que es lo que hablo
Como corroboro si es ese el problema? y si es así, como lo saco? porque no encuentro forma de sacarlo, le saqué la parte del costado, como se ve en las fotos, y de ahi pareciera ser que tuviera que trabajarlo de atras, pero no se puede :S
gracias!
