Lavarropas daewoo DWF 6030P - error E9
leoportela
hace 17 años
hace 17 años
Tengo el lavarropas en cuestión, carga superior, cuando lo enciendo en el display aparece E9 y suena un pitido y no realiza nada, puentie el switch de la puerta pero el problema persite. Como compruebo si es la placa electrónica?
feroshe
feroshe
5.467
hace 17 años
hace 17 años
Hola leoportela Indica un problema en el sensor de nivel de agua. Si el modelo tiene presostato, revísalo y tambien la manguera que le llega, que no este tapada ni rota. Suerte. Oscar.........Buenos Aires
TITANIO
TITANIO
1.217
hace 17 años
hace 17 años
Probaste el presostato?? Si no hiciste todavia haz lo siguiente: * Ubica la manguera que une el presostato y la tina * Desconecta el extremo que llega a la tina * Sopla por ella varias veces. Debes escuchar uno o dos clicks en el presostato * Enciende la maquina y ponla en posicion de entrada de agua (nivel minimo) * Sopla por la manguera hasta que deje de entrar el agua y apreta la manguera para que se mantenga cerrado el presostato. * El motor debe funcionar y la paleta debe moverse. * Sigue asi mientras pruebas por si aparece la falla E9. * Repite la prueba en minimo y maximo nivel de agua
TITANIO
TITANIO
1.217
hace 17 años
hace 17 años
saca la tapa superior trasera ahi esta el presostato deconectalo limpia sus contactos con un coton (algodon) una gotita acido muriatico ( deben estar verdes sulfatados ) tambien revisa la manguerita que sale del presostato hasta la cuba deconectala de la cuba y por el orificio plastico blanco introduce una giringa con acido muriatico para disolver el sarro que esta depositado en ese sector y que impide que el agua haga presion de aire hacia la manguerita que cierra el circuito del presostato estas dos son las causas mas comunes .
