Lavadora Whilpool s/mod; se detiene en enjuague
sanmartinu
hace 17 años
hace 17 años
Hola. Tengo una lavadora whilpool que en el momento de llegar a la etapa de enjuague (reloj programador) deja de funcionar, deberia empezar a llenar y no lo hace. El otro día lo que hize fue cambiar la conexión de la manguera de agua (fria) en la entrada de agua caliente, debido a que la electrovalvula del agua fria se quemo, y tuve que taponaer la entrada de esta por que al momento de funcionar se salia el agua por este conducto lo que significa que tienen un conducto comun. Esta lavadora tiene para seleccionar el tipo de agua (3 posiciones) y yo la seleccione en agua caliente/fria lo que al parecer me esta afectando en el funcionamiento. La otra posición es fria/fria. Muchas gracia Iván Título editado: en asunto (titulo del post) debes poner Artefacto ... Marca .... modelo ....falla sintetizada (en ese orden) .Publica el modelo a la brevedad. Esperamos tu colaboración en el próximo post. Por favor leer Aquí
juan-pablo-martinez
hace 17 años
hace 17 años
Hola Ivan!Pon el modelo de tu lavarropas para poder orientarme mejor.Lo que podrias hacer es cambiar la electrovalvula y ver si se te soluciona el problema .Comenta resultados.
sanmartinu
hace 17 años
hace 17 años
Hola Juan Pablo. Mira antes de cambiar la electroválvula voy a probar cambiando los cables que llegan a la electroválvula de agua fría y conectarlo a la electroválvula de agua caliente programando el modo fría/fria, por que creo que al estar en posición Fria/caliente me esta ocacionando el problema actual. Hare la prueba y luego te cuento. Gracias Iván Viña del Mar Chile
SOTELEG LTDA
hace 17 años
hace 17 años
el problema debiera ser la electrovalvula ya que los enjuagues son con agua fria por lo tanto al usar la electrovalvula de agua caliente esta no trabajara en el enjuague
daniel zanella
hace 17 años
hace 17 años
levanta los terminales y conectale tension de linea para probar
