hace 16 años
[quote="wmo73"]El problema con la lavadora es que funciona todo bien, llena la tina, lava, tira el agua pero al momento de exprimir solo se oye que esta funcionando pero no gira la tina, ya cheque el motor y la polea y funciona bien.La lavadora es modelo performa PAVT344.
Gracias por su ayuda.[/quote]
El podes estar teniendo dos problemas, el primero y mas comun los rulemanes están rotos, seguramente el que va mas cerca del tacho centrifugo, porque alli hay un reten que se rompe y deja pasar agua, es facil desarmá y cambiá.
El segundo problema, no desarmes nada y fijate si cuando girás la polea central hacia el lado que funciona la centifuga, (es el contrario al que hace mover el agitador en lavado) se levanta la polea y lo desprende al freno, casi nunca sucede esto pero puede pasar.
