Lavarropa whirlpool AWG052, no comienza a funcionar
Lavarropas Whirlpool AWG-052
cristiag
hace 17 años
hace 17 años
Estimados amigos, por el nivel de la rtas anteriores veo que conocen muchisimo del tema y quizás me puedan ayudar , el lavarropa directamente no enciende ni carga agua ni realiza operación alguna, revisé el cableado y llega tensión a la bornera pero de ahí en más no sé por donde seguir. Por algún lado deben estar los tiristores pero al no tener el manual y no ser idoneo se me complica. Quién me pude ayudar ? Muchas gracias desde ya. se borro el mail para no desvirtuar el funcionamiento del foro, el cual es una base de datos y las respuestas deben quedar aca. Título editado: en asunto (titulo del post) debes poner Artefacto ... Marca .... modelo ....falla sintetizada (en ese orden) . Esperamos tu colaboración en el próximo post. Por favor leer Aquí
juan-pablo-martinez
hace 17 años
hace 17 años
Hola amigo!Debes chequear hasta donde llega tension.¿se prende la luz del piloto? .Puedes tener problemas en el blocapuerta, para salir de dudas puentea 3 o L con 2 o C y al 1 o n dejalo suelto y aislado.Comenta resultados.Suerte.
cristiag
hace 17 años
hace 17 años
Hola amigo !!! Muchas gracias por la rta , verifiqué el funcionamiento del trabapuerta , realicé el puenteo entre 3 y 2 pero tampoco inicio a funcionar. Ante ésto verifiqué si llegaba alimentación a los bornes 1 y 3 (donde figura que debe ingresar 220 Vca) pero ahí tampoco hay tensión. Tensión en la bornera de entrada tengo, de ahí se distribuye al tablero (donde está el selector de programas), por lo tanto aparentemente el problema vendría de ahí ? Qué pruebas debería puedo hacer ? O puede ser que funcione mal la bomba o la electrovlavula y se anule directamente el funcionamiento total del lavarropa ? En tal caso saben como podría verificar su funcionamiento ? Realmente agradezco las rtas y saber orientarme.
juan-pablo-martinez
hace 17 años
hace 17 años
Hola amigo!Intuyo que mediste la tension de 220V con un tester.Si tienes tension en la bornera de entrada ,debes verificar hasta donde llega.Puentea 2 con 1 a ver que pasa.El blocapuerta es el encargado de cerrar el circuito por lo tanto (salvo que este pegado su contacto magnetico)el aparato no te va a arrancar.Sigue los cables desde el swicht hasta el programador y midelos .La bomba y la electrovalvula trabajan con 220V solo tienes que conectarlo a la red a traves de un cable y probarlos directamente.¡¡¡¡TEN MUCHO CUIDADO!!!!.Comenta resultados.Suerte.
walo322
walo322
2.462
hace 17 años
hace 17 años
cuidado !!!! el cable 1 es neutro si se lo puentea por error con 3 o L se pueden producir lamentables cortocircuitos. solo deben puentearse el 2 o C con 3 o L solamente
juan-pablo-martinez
hace 17 años
hace 17 años
Hola amigos !Lo que dice Walo tiene razon.Lo que indique es por si habia invertido los cable sin darse cuenta.No tomes en cuenta la indicacion dada por mi.Suerte.
cristiag
hace 17 años
hace 17 años
Hola amigos, Les comento que reemplacé el blocapuerta, pero continua con los mismos sintomas (no inicia a correr ningún programa, y no se siente sintomas de acción alguna como ingreso de agua , etc. ) El blocapuerta funciona bien ya que al intentar abrir la puerta la misma se traba y al desconectar el lavarropa al cabo de un rato se destraba. Realmente , ahora no se como continuar . Me podrían orientar ?. ya mi vieja empieza a perder la paciencia. Desde ya muchas gracias
juan-pablo-martinez
hace 17 años
hace 17 años
Hola amigo!Verifica si le llega tension a la electrovalvula ,prueba desconectandola y conectale un cable en directo y ve si comienza a llenar .Si no llena ahi tienes el problema.Los lavarropas comienzan a correr el programador una vez que se llena de agua y el presostato cierra.Otra que puedes hacer es soplar por la manguerita del presostato y ver si arrancar.Comenta resultados.
cristiag
hace 17 años
hace 17 años
Juan Pablo ! Muchisimas gracias ! Orientame como es la mejor forma de acceder a la electroválvula ? Es suficiente sacando la chapa lateral derecha , o debería sacar de alguna manera (no se como para no perder estabilidad) la chapa que cubre tres lados. El presostato está junto con el selector de programas , así que ahí no tengo problemas. Desde ya muchas gracias
juan-pablo-martinez
hace 17 años
hace 17 años
Hola amigo! Intenta llegar a la electrovalvula ,sacando la tapa lateral ,sino saca la tapa.Sigue la manguera de entrada del agua y ve la forma que te sea mas facil .Debes tener en cuenta que si esta rota debes cambiarla,no se arreglan.Suerte.
