Secadora wirlpool, s/ mod., seca poco
Laranita
hace 18 años
hace 18 años
Buenos dias: Acabo de iniciar un negocio pequeño de lavanderia con lav. y secad. wirpool la domestica no es de monedas ni nada de eso,y lo que pasa es que son 5 secadoras las cuales yo siento que solo 2 estan secando bien las otras 3 no, no se si tenga algo que ver la manguera del gas, o que tienen un mismo tudo de aluminio para la salida del vapor, o a que se devera que solo las 2 primeras de la linea esten secando bien ( estan en linea y las mas sercas de la salida del vapor son las bien). Por su ayuda muchas gracias¡¡¡ Título editado: en asunto (titulo del post) debes poner Artefacto ... Marca .... modelo ....falla sintetizada (en ese orden) . postea el modelo a la brevedad. Esperamos tu colaboración en el próximo post. Por favor leer Aquí
joseespaña
hace 18 años
hace 18 años
hola buenas tardes desde españa , las secadoras hay que sacar el tubo que traen al exterior para que salga todo el vapor y calor del tambor de la secadora , porque si no sale al exterior puedes tener 2 problemas ( 1 ) que no seque la ropa eso seguro le salga mojada ( 2 ) que el termostato de seguridad te salte y se pare la secadora , asin que ya saves amigo el tubo hay que sacarlo al exterior , para que evapore ese calor que sale del tubo a consecuencia del calor de las resistencias que lleban las secadoras asia la ropa para secarla .- jose desde españa .-
sta2877
sta2877
561
hace 17 años
hace 17 años
hace dos secados iguales,uno con la maquina como esta conectada y el otro con la maquina retirada de la pared y desconectada la salida si funciona ahi esta el problema
