*Lavarropa Whirlpool AWG 371 no arranca
Lavarropas whirpool AWG371
juan-pablo-martinez
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigos!Se me ardieron los libros con este lavarropas.La falla que tiene es que no arranca .Verifique todo: switch de puerta (lo puentee por las dudas),presostato,cambie el condensador (el original estaba explotado), las electrovalvulas estan bien ,le puse una bomba de desagote nueva que tengo en taller al igual que el programador.Segun lo que me comento la clienta es que dejaron el aparato funcionando y se paro en el centrifugado y sintieron olor a humo (el condensador)y lo apagaron no pudiendo volver a hacerlo andar.Las bobinas del motor estan bien (los probe en directo).Conecte el timer tal cual estaba el original de la maquina ,es un TYPE 900 914 - 1429,Si alguno de uds. tuvo problema similar al mio agradecere me puedan ayudar.Gracias.
walo322
walo322
2.462
hace 18 años
hace 18 años
hola: juan-pablo-martinez comentame si carga agua, o si enciende el indicador luminoso del frente, demas esta preguntarte si te llega tension, igualmente fijate y comenta hasta donde llega...suerte
juan-pablo-martinez
hace 18 años
hace 18 años
Hola Walo! La luz del piloto enciende .No ,no carga agua.Estoy revisando por enesima vez la conexion y el cableado.Es como si le faltara retorno .Voy a probar la bobina del timer en directo a ver que pasa, para descartar el timer (es nuevo sin uso).Gracias por responder.
walo322
walo322
2.462
hace 18 años
hace 18 años
ok juan pablo proba la electrovalvula con 220 y tambien la bomba. es necesario que la bomba este conectada al probar si carga comenta como sigue...
juan-pablo-martinez
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigo!He dejado para mañana el lavarropas .Pienso debe ser algun cable mal conectado.Mañana te comento.Gracias.
agente86
agente86
566
hace 18 años
hace 18 años
hola; eh leido tu problema y no vi que hayas soplado el presostato para ver si asi arranca,recuerda que el lava no se pone en marcha hasta que este lleno y si asi arranca fijate la continuidad de los cables de la bomba quisas este cortado alguno de ellos ,te esperamos para ver como segue,,,,,,,,,,,,,,
juan-pablo-martinez
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigos!Si , sople el presostato para ver si arranca pero sigue igual .Todos los cables tienen continuidad ,debo haber hecho mal una conexion.Seguire buscando hasta encontrar la falla.Gracias.
agente86
agente86
566
hace 18 años
hace 18 años
hola chico ;yo qui tengo un manuscrito del coneccionado del timer y los puentes que mencionas en el mensaje anterior si estan bien 5-21-23-53- y si lo necesitas para cotejar con el tuyo te lo paso
juan-pablo-martinez
hace 18 años
hace 18 años
[quote="agente86"]hola chico ;yo qui tengo un manuscrito del coneccionado del timer y los puentes que mencionas en el mensaje anterior si estan bien 5-21-23-53- y si lo necesitas para cotejar con el tuyo te lo paso[/quote] Hola amigo!Si me lo pasas te lo agradezco.
juan-pablo-martinez
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigos del foro ! He encontrado la solucion al problema.Parece una joda pero tenia cambiado los cables del blocapuerta ( 3 o L con 1 o N).No se si fui yo o el cliente el que hizo el cambiazo ( se le habia roto la bomba de desagote y no le arrancaba y el hizo la reparacion hasta que cayo en mis manos ).Despues de estar pensando toda la semana (soy empleado en una fabrica ), llegue este mediodia con la idea de hacer el cambio y ¡¡¡EUREKA !!!! Ahi estaba el quid de la cuestion.No se como no se me ocurrio antes, pero bueno, ya esta.A veces se te complica de la manera mas tonta.Era como les decia , no cerraba el circuito.Les agradezco a todos los que respondieron a mi consulta.Gracias.
juan-pablo-martinez
hace 18 años
hace 18 años
Realmente me tiene loco este timer.He bajado el diagrama de este lavarropas y no tengo coincidencia en algunos contactos.El contacto 5 que llega del presostato hace puente al 21 del 21 puentea hasta el 23 y de ahi al 53.En el diagrama que hay en la pagina el puente del 23 al 53 no existe .Otro es el contacto 13 al cual le llegan un cable desde la bomba de desagote y otro desde una de las electrovalvulas.En el diagrama me aparecen en el contacto 37.He cambiado estos ultimos siguiendo el plano pero no pasa nada .Es como si me faltara un retorno .A la elctrovalvulas le llegan el vivo en los dos cables.El lavarropas tiene anotado un 500 en una punta del frente de la botonera .Probando en directo todos los componentes andan bien,incluso le he puesto repuestos nuevos que tengo en el taller para descartar algun fallo .si alguno tiene el diagrama de este aparato se lo agradezco.
walo322
walo322
2.462
hace 18 años
hace 18 años
:D :D :D :D al mejor cazador, se le va la liebre..... :lol: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: menos mal que lo solucionaste....un abrazo.
