Lavadora drean concept 116 no centrifuga
Lavarropas Drean 116
Dany_45
hace 18 años
hace 18 años
Hola a todos, la semana pasada tuve que dar vueltas el lavarropas para sacar una monede que obstruia el desagote, al volver a ponerlo en uso, me di cuenta que ya no centrifugaba, sera algun desperfecto que causo el darlo vuelta...? hace todo el proceso y cuando tiene que centrifugar despues de desagotarse se queda en desagote y el motor principal queda inmovil y no pasa a centrifugar..!!, si alguien tiene alguna pista para este desperfecto y me puede dar una mano se lo voy a agradecer ....desde ya muchas gracias Título editado: en asunto (titulo del post) debes poner Artefacto ... Marca .... modelo ....falla sintetizada (en ese orden) Por favor leer Aquí
juan-pablo-martinez
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigo!Chequea el switch de la puerta .Puentea 3 o L con 2 o C.Comenta como te fue.Suerte.
Dany_45
hace 18 años
hace 18 años
no dio resultado...., puentie el 2 y 3 y nada, siguio igual, se queda desagotando y a veces se acopla el engranaje de plastico, pero el motor no gira para el centrifugado, se que el motor anda,`porque lava y hace todo el proceso bien, pero no centrifuga, saque el tablero donde esta la perilla a ver si alguna pista del integrado estaba saltada..pero no, aparentemente esta todo bien, incluso le puse limpia contactos en aerosol. Bueno voy a seguir viendolo hasta donde me de mi logica, si no llamaré a un service de dream. Muchas gracias amigo y si tenes algun otro truco ...avisame por favor ...!!! un abrazo ...Daniel
Dany_45
hace 18 años
hace 18 años
hola y gracias por los datos ..pero sigue igual, ya que el motor gira para los dos lados, porque lava bien y desagota y en el lavado el motor gira un tiempo paraun lado y otro tiempo para el otro --ok ? - Una pregunta mas a ver si me sacan de una duda....cuanto baja el tambor cuando el lavarropas esta lleno ??, porque cundo se llena baja y entran unos 3 dedos de luz entre el borde y el tambor...esta bien eso o se vencio algun resorte ???, por favor, si alguen sabe de este tema me podrian decir si es normal que baje unos 5 centimetros el tambor .. ???? desde ya muchas gracias ...Daniel
juan-pablo-martinez
hace 18 años
hace 18 años
[quote:9c43f9c298="Dany_45"]no dio resultado...., puentie el 2 y 3 y nada, siguio igual, se queda desagotando y a veces se acopla el engranaje de plastico, pero el motor no gira para el centrifugado, se que el motor anda,`porque lava y hace todo el proceso bien, pero no centrifuga, saque el tablero donde esta la perilla a ver si alguna pista del integrado estaba saltada..pero no, aparentemente esta todo bien, incluso le puse limpia contactos en aerosol. Bueno voy a seguir viendolo hasta donde me de mi logica, si no llamaré a un service de dream. Muchas gracias amigo y si tenes algun otro truco ...avisame por favor ...!!! un abrazo ...Daniel[/quote:9c43f9c298] Hola amigo!¿Revisaste la conexion hacia el motor ?Prueba el motor en directo con un condensador .Los motores tienen dos bobinados:uno para el lavado (el que funciona) y otro para el centrifugado.Chequea si hay continuidad en los mismos.Tambien verifica la impedancia de las bobinas :la del lavado te tienen que dar igual (porque gira hacia los dos lados )y la del centrifugado distintas.Comentame como te fue.Suerte.
