Lavadora morocha Frigidaire FFLE1011MW0
Lavadora Frigidaire 134149220 / 134393900
Angel Mejias
Saludos a todos. Centro de lavado o lavadora morocha marca Frigidaire/Electrolux, modelo FFLE1011MW0 ¿Cómo puedo poner en funcionamiento la lavadora sin hacer el llenado con agua? Esta lavadora tiene un Presostato Electrónico (más bien un sensor de nivel), número de parte 137055800. Intenté simular el llenado con una inyectadora, pero la tarjeta de la lavadora indica un error de desbordamiento o sobre llenado. Muchas gracias. Adjunto imagen del detector de nivel y la lista de códigos de errores. Nota: Este modelo de lavadoras, no tiene display; la tarjeta indica los códigos de error mediante el titileo de un único LED tipo SMD que se encuentra en ella. El LED indica el primer dígito haciendo un grupo de destellos (titileos) cada 0,5 segundos, luego tarda 2 segundos para indicar el segundo dígito haciendo otro grupo de destellos y después repite el proceso indefinidamente cada 5 segundos.
lusangor
lusangor
56.366
Hola, es así como lo estas realizando, lo que tienes que darle mucho menos presión, mejor lo haces con la boca, soplando muy despacio. Saludos
Angel Mejias
Muchas gracias lusangor, seguiré intentando ese método tomando en cuenta tu sugerencia. Realmente aprecio que hayas atendido mi pregunta. Tengo otra duda, ¿Este dispositivo (el presostato) envía algún tren de dígitos codificados o simplemente una señal a una frecuencia determinada por el nivel? Estoy pensando en elaborar la gráfica de Frecuencia Vs Volumen para este presostato, relacionar sus puntos al nivel de llenado para luego enviar onda cuadrada con una frecuencia que corresponda a ese nivel, al terminal correspondiente del microcontrolador. Gracias de antemano.
lusangor
lusangor
56.366
lee este post del foro, hay información. http://linea-blanca.yoreparo.com/lavadoras_secadoras/como-probar-presostato-electronico-lavadora-samsung-t1147182.html
Angel Mejias
Saludos lusangor. Muchas gracias nuevamente.
lusangor
lusangor
56.366
si no tienes más dudas y lo crees comveniente, cierra el post, así quedará archivado. Saludos y suerte
Maik Wazosky
Saludos al foro. Angel, si me permites un comentario, el presostato SI es electrónico y genera una frecuencia versus presión. En su interior lleva un integrado F6091 (me supongo es un PIC16 F609, no estoy seguro) Entre las patillas 5 y 6 lleva un circuito tanque, lo conforma la bobina con núcleo movil accionado por la membrana del presostato y un par de capacitores cerámicos. La salida de frecuencia es por la patilla7. Las patillas 1 y 8 reciben la alimentación de 5 V. Si es un PIC debe traer un firmware interior para generar pulsos de frecuencia variable proporcional a ls frecuencia dentro de cierto rango. Me interesó estudiarlo por lo difícil de encontrar y el precio que alcanza en México. Cualquier dato adicional sobre éste presostato es bienvenido para revelar sus "secretos" y buscar la forma de repararlos o reemplazarlos.
Angel Mejias
Cordial saludo Maik. Gracias por su interés en brindarme ayuda. No quería entrar en materia de diseño pero me anima la actitud. Efectivamente; este presostato emplea el microcontrolador 12F629. Actualmente no tengo osciloscopio evaluar la señal de salida. Yo tengo un programador de microcontroladores PIC que puede programar ese micro. Como el micro es tipo "flash", se puede reutilizar. Estos microcontroladores, dificilmente se dañan. Pienso que la mayoría de las fallas de este circuito son debidas a la sulfatación y falsos contactos en terminales. Sin embargo, las causas más comunes de reemplazo del presostato son debidas daños en la membrana, muelle y bobina; y en ese orden. Bueno, sin extenderme más, vamos a ahondar en la parte electrónica de este circuito. Me anoto en tu propuesta Maik. NOTA: En realidad solo prentendía obtener ayuda para hacer un by-pass a este presostato electrónico, tal como se hace con los presostatos basados en interruptores; quería saber si alguien podía enseñarme algun método sencillo para hacer esto. A continuación dejo información que he recopilado y algunas fotos que tomé del presostato que tengo. En el siguiente enlace hay una información que puede ser útil: http://www.proyectoelectronico.com/medidores/sensor-presion-nivel-agua-presostato.html Voy a hacer una pequeña interfaz para intentar leer el firmware del micro, ya que este tiene encapsulado tipo SOIC;aunque lo más seguro es que esté; protegido. Asi estaba cuando lo desarmé: Así está ahora: Estas son sus partes internas:
