Motor Direct Drive
friotjelect
Hola comunidad “Yo reparo” Hoy en día están saliendo lavadora automáticas frontal, con sistema de motor Direct Drive y quisiera que me pudieran ayudar a entender el funcionamiento de estos modelos en vista que son nuevas para mí y no quisiera quedar atrás con las reparaciones de estos modelos, en vista que es mi fuente de trabajo y me gustaría estar preparado para tal evento, por tal razon quisiera pedir su ayuda para entender y saber cuáles son las fallas del motor y que códigos de error pudiera salir cuando falle el corresto funcionamiento del motor Direct Drive, les dejo una imagen descargada de la Web para ser analizada y orientarme, estando agradecido de Uds. y pudiendo recibir su ayuda y su tiempo por dar su información, me despido cordialmente de la comunidad “Yo Reparo”
favallpa
favallpa
2.523
En youtube, tienes vídeos sobre los motores Direct - Drive que te darán la información suficiente para no quedarte desfasado. Un saludo
gallorojocapacitor
es un motor que solo trabaja con corriente continua , no hay forma de probarlos en directo como otros motores la unica verificacion , es ver si alguna bobina esta kemada cortada etc , medir continuidad segun la marca LG , el motor tiene 10 años de garantia
gallorojocapacitor
el error le esta informando problemas en el blocapuerta , nada que ver con el motor
friotjelect
[quote="gallorojocapacitor"]el error le esta informando problemas en el blocapuerta , nada que ver con el motor[/quote] Estimado Gallo Rojo SE me fue indicar que el cliente menciono que funciona a lo menos 3 minutos y un ruido estraño antes de indicar "LE", pienso que no es problema de blocapuerta y si es lo que tu indicas como reviso esa parte..gracias
Nostromoelectronica
Este tipo de motores no son tan nuevos, en los 80s se usaron en video reproductores (sistema Beta primero y VHS después) claro, eran de tamaño mucho menor, pero funcionaban de la misma forma. Quienes repararon esas máquinas lo recordarán. Comencé con esta historia para resaltar el hecho de que para entender las lavadoras direct drive, se precisa formación en electrónica, tal ves caigan mal mis palabras, pero es una realidad. Consiga si le es posible un reproductor de cintas VHS, retire uno de los motores y analíselo con detenimiento, asi aprenderás mas que solo viendo videos en you tube. Saludos.
Nostromoelectronica
Saludos al foro. Friotj, mira tengo unos manulitos de entrenamiento que ilustran y explican los motores direct drive muy bien (su operación básica), el detalle es que están en documento pdf y al foro solo pueden subirse JPG. Los pondré en mi dropbox y te paso el enlace para que los descargues. Noté ironía en tus palabras, sin embargo no me molesta, tienes razón, por algo se empieza, nadie lo sabe todo. Espero que sigas en contacto para ir progresivamente aportando material sobre éste tema para beneficio de mas colegas.
Maik Wazosky
Buenos días a todos en el foro. Copia enlace a mi dropbox para descargar manual de Daewoo. Nostromo se tarda mucho. En tu tema dices que verías el martes una Daewoo de ese modelo. Espero te sea útil.
friotjelect
[quote="gallorojocapacitor"]es un motor que solo trabaja con corriente continua , no hay forma de probarlos en directo como otros motores la unica verificacion , es ver si alguna bobina esta kemada cortada etc , medir continuidad segun la marca LG , el motor tiene 10 años de garantia[/quote] Estimado Gallo Rojo te agradezco tu comentario y de acuerdo a tu respuesta como podria medir las continuidad o resistencia entre cada pin, ya sea en el conector de bobina y sensor del mismo motor de la imagen que he enviado, favor si tienes una idea me lo indicas en vista que debere revisar una lavadora el martes de Marca DAEWOO DWC2000 con problema de codigo de error "LE" Y por lo poco que he investigado es en el motor el problema. Estare agradecido por la ayuda que reciba, me despido cordialmente de Uds, saludos.
friotjelect
[quote="Nostromoelectronica"]Este tipo de motores no son tan nuevos, en los 80s se usaron en video reproductores (sistema Beta primero y VHS después) claro, eran de tamaño mucho menor, pero funcionaban de la misma forma. Quienes repararon esas máquinas lo recordarán. Comencé con esta historia para resaltar el hecho de que para entender las lavadoras direct drive, se precisa formación en electrónica, tal ves caigan mal mis palabras, pero es una realidad. Consiga si le es posible un reproductor de cintas VHS, retire uno de los motores y analíselo con detenimiento, asi aprenderás mas que solo viendo videos en you tube. Saludos.[/quote] Gracias por tu respuesta "Nostromoelectronica Pero pienso que no es tan terrible en esplicar el funcionamiente de este tipo de motor, como revisar sus contacto en su resgleta. y si tienes algun dia problema con los refrigeradores sistema "No frost" yo no te enviare a analizar los refrigeradores antiguos para darte o esplicar como funciona el sistema no frost, si no te lo esplicaria de una o otra forma para que puedas entender su funcionamiento y si no se entiende lo aria de otro manera, espero que no lo hayas tomado como enojo de parte mia, tengo las mejores intenciones de ayudar a mis colegas y apoyarnos mutuamente y por eso me inscribi ayer en este foro de la comunidad "Yo Reparo" saludos estimado "Nostromoelectronica"
friotjelect
[quote="Nostromoelectronica"]Saludos al foro. Friotj, mira tengo unos manulitos de entrenamiento que ilustran y explican los motores direct drive muy bien (su operación básica), el detalle es que están en documento pdf y al foro solo pueden subirse JPG. Los pondré en mi dropbox y te paso el enlace para que los descargues. Noté ironía en tus palabras, sin embargo no me molesta, tienes razón, por algo se empieza, nadie lo sabe todo. Espero que sigas en contacto para ir progresivamente aportando material sobre éste tema para beneficio de mas colegas.[/quote] Gracias Nostromoelectronica Disculpa el como lo dije, talvez se entendio mal, siempre he pensado que los foros son para ayudar y agradezco tu hulmidad en reconocer posibles errores, yo tambien reconozco el error y de esa manera, ya se inicia quizas una amistad de grandes amigos, esperare tu ayuda en tu dropbox, en cuanto al enlace para descargar, me avisas cuando ya este listo por favor, saludos cordiales... y gracias Nostromoelectronica
dataelectronica
Hola un pequeño aporte para medir motor se miden las bobinas , mayormente cada bobina mide entre 8 y 15 ohm las tres tiñen que medir igual, en cuanto a la falla que menciona es del sensor hall que capta el movimiento de las bobinas, mayormente se quema, o se daña el cableado que va al mismo, saludos
friotjelect
[quote="Maik Wazosky"]Buenos días a todos en el foro. Copia enlace a mi dropbox para descargar manual de Daewoo. Nostromo se tarda mucho. En tu tema dices que verías el martes una Daewoo de ese modelo. Espero te sea útil.[/quote] Hola Maik W. Te agradezco tu gran aposte, ya la descargue y la estudiare, de echo sera de gran utilidad si tubiera que desarmar y reconocer las partes, espero algun dia poder ayudarte si tuvieras alguna consulta que este a mi alcance y asi aser crecer este foro con la ayuda de todos y que muchos se veneficien al igual que yo. Y en cuanto a Nostromoelectronica quisas ha tenido algun problema pero igual me trato de ayudar y lo importante en este Foro es que cada uno de nosotros nos apoyemos para venificiarnos mutuamentes. saludos cordiales para todos Saludos cordiales esperando llegar a la solucion para poder comentar lo que fallo a la maquina finalmente.
friotjelect
[quote="dataelectronica"]Hola un pequeño aporte para medir motor se miden las bobinas , mayormente cada bobina mide entre 8 y 15 ohm las tres tiñen que medir igual, en cuanto a la falla que menciona es del sensor hall que capta el movimiento de las bobinas, mayormente se quema, o se daña el cableado que va al mismo, saludos[/quote] Hola Dataelectronica. Gracias por tu aporte en este tema, me haz dejado claro en las medidas de las bobinas de motor y en cuanto a las mediciones de sensor Hall consulta. ¿cual seria la forma correcta de detectar por medio de medicion, en cada unos de sus pines?. Gracias nuevamente por tu aporte y a quienes se estan sumando en esta pregunta.....saludos cordiales
friotjelect
Estimados Foristas. De acuerdo, a lo mencionado desde un comienzo referente al problema del Motor Direct Drive y con la ayuda de todos quienes participaron en dar la opcion de reparacion, en el fondo todos aceptaron de acuerdo a la guia del manual electrico que recibi departe de Maik Wazosky, sin dejar de mencional la ayuda de gallorojocapacitor, quien me oriento a seguir el problema del insteruptor Brocapuerta, tambien agradezco a dataelectronica en lo cual me oriento a considerar la medicion de  los pines de bobinas en lo cual no alcance a medir pero ya tengo idea de incial un seguimiento de la bobina,  tambien no dejo de agradecer a  Nostromoelectronica por dar una referencia que este motor no es tan moderno como yo habia pensado y que se inicio en la decada de los 80, (Seguire invetigando), el problema en si del error "LE" fue por el insteruptor de puerta y el ruido que menciono el ama de casa como dato que dio, al final una vez solucionado el problema "LE" verifique que era por nivelacion de la lavadora, quedando feliz la señora dueña de lavadora y yo por aver reparado el problema gracias a todos de uds, saludos cordiales esperando de ser util a futuro y poder ayudar de acuerdo al conocimiento que tengo a foro "YO REPARO"
Marcos Alejandro
Hola. Amigos abrí el enlace para descargar y me sale enlace roto ayuda porfavor me interesa la info
mati nuñez
Hola estimados colegas, que buenos aportes! De los mejores que vi.
