torque o retractor
Lavarropas Ranser 135
yogus
yogus
33
hola queria preguntarles ,,cual es el trabajo del toruqe de un lavarropa Ranser WM-Ra 135?mi lavarropa ase un ruido como que gira pero no gira ..le cambie el condensador ,,
pablo80tecnico
Hola, la funcion es destrabar el tacho ya que lo tiene frenado mediante una cinta y acoplar el tacho con el motor mediante un engranaje plastico en el momento del centrifugado. revisa si funciona el drain motor o retractor como lo llamas, lo podes conectar directo, saludos
yogus
yogus
33
[quote="pablo80tecnico"]Hola, la funcion es destrabar el tacho ya que lo tiene frenado mediante una cinta y acoplar el tacho con el mot.....osea mira la primer foto ,,abajo tiene 2 cables ,1 azul y otro marron ,,,puedo darle 220 directo ay?
pablo80tecnico
Si es correcto, puede conectarlo directo, saludos
yogus
yogus
33
[quote="pablo80tecnico"]Si es correcto, puede conectarlo di.gracias Pablo ,,,si eso no anda puede ser posible que hace ruido como que si lava pero no se mueve la paleta ?
pablo80tecnico
En el lavado se mueve solo el agitador del fondo, pone en marcha el lavarropas, eleji un programa espera que se accione la valvula de carga y luego sopla con una manguerita el presostato para simular que llego al nivel, el motor deberia empezar a girar para ambos lados, si no lo hace puede ser el capasitor del motor, revisa y comenta, saludos
yogus
yogus
33
[cambie el capasitor por uno nuevo ,pero nada ,,ahora viste la foto 2 o 3 ,,podes ver un rodamiento con montañitas de plastico ,,como estrias ,,esta atras del volante que lleva la correa ,,bueno ese lo toco y tiene juego ,,es normal?
pablo80tecnico
Si es normal, en ese engranaje es donde la palanca traba el tacho, si vos accionas la palanca con la mano y haces girar la polea veras que solo para un lado gira el tambor, pero solo cuando esta accionada la palanca, el drain motor funciona bien, cual seria el problema del lavarropas en si???
yogus
yogus
33
bueno ,cuando esta alejado lo giro y solo gira para un lado ,,,pero cuando lo acerco y lo encastro gira para los 2 lados ,,,el problema es que pongo a lavar y hace ruido como q lava pero no gira la paleta ,esta dura
pablo80tecnico
Cuando esta trabado lo que hace girar para los dos lados es el agitador, cuando lo haces girar con la mano con el tambor trabado revisa si el agitador mueve para los dos lados, para descartar que no se aya cortado el eje o las estrias del agitador se hayan borrado, tambien compruebe si el motor gira al ponerlo en marcha
yogus
yogus
33
lo miré y el motor no gira , qué puede ser? no le manda corriente o algo así?
gallorojocapacitor
saludos al colega pablo80tecnico kite la correa y ponga en funcionamiento la maquina , verifique si el motor gira despues de la carga de agua , de hacerlo , hay un problema en la caja ahora de no girar el motor sin la correa , debera comprobar este fuera de la maquina , para descartar falla de la placa electronica
