lava gafa 7000 titilan las luces cuando quiere centrífugar
Lavarropas GAFA 7000
tincho273
Hola quisiera saber si alguien me puede orientar soy técnico pero se me presentó un problema con un lavarropas gafa 7000 que carga agua lava pero a la hora de centrífugar se tilda quedando titilando las luces de enjuague y centrifugado. Pruebo esa función solamente y se tilda de una con o sin agua, ya cambié la placa. Pensaría que podría ser algún cable. Revise el swicht de la tapa. Pido ayuda... Gracias.
gallorojocapacitor
verifique la bomba de drenaje , defectuosa
tincho273
Ya se la cambié y sigue la falla
gallorojocapacitor
ponga en centrifugado directo , comente que hace la maquina
tincho273
Lo pongo en centrifugado le doy inicio y enseguida me empieza a titilar las luces del centrifugado y la del enjuague adicional.
gallorojocapacitor
el error pertenece al switch de tapa , defectuoso , cables sulfatados , cortados
marcoss28
hace 1 año
hace 1 año
Hola tengo un problema con el.mismo lavarropas ..cuando empieza la.funcion de centrifugado , el embrague trabaja bien y cuando empieza a girar el.motor se sacude de lado a lado el tambor hasta que se para y quedan titilando las mismas luces ..
