Buenas tardes, estuve revisando este lavarropas q es semi automatico
Lo conecto y no hace nada
revise la entrada de corriente y cuando puenteo el boocapuerta y el boton de encendido le llegan 220 v al reloj programador
Le llega por el cable celeste q en la foto le puse 1 y por el cable marron q esta debajo de este
Pero como no se por q contactos deberia salir los 220 v me quede alli
Se q por el cable 3 y por el 4 estan los 2 contwctos de la electrovalvula doble entrada de agua
Si alguien me podria dar sugerencias de como seguir o ya confirmar q es el programador me seria de mucha ayuda
les dejo una foto para verificar lo q les comente
desde ya muchas gracias
Hola, en realida cuando usted selecciona un programa se activa el blocapuerta y tendria que empezar a cargar agua, cuando llega al nivel el presostato o sensor de nivel, da la orden para que arranque el timer o programador y en ese momento el motor comienza a girar, no menciona si el lavarropas carga agua, saludos
Buenas te fijaste de activar el sensor que tiene a la derecha que se activa cuando baja la tapa? sino se aprieta ese switch no empieza a cargar agua,saludos
Buenas tardes colegas les comento q puentie el blocapuerta y el boton de encendido ya q los 2 trabajan bien, y controle q le llegaba tension a los 2 cables q les comente en la pregunta
hasta el programador le llegan los 220 v , pero no se si tiene q salir por el cable 3 o por el 4 ( segun foto) o por otro?
Este es el Drean family 096A,
la tension entra por el celeste q es el A2 y por el marron q es el B2
las electrovalvulas estan en el A4 y en el A5
saque el reloj como les dejo en la foto y le mande 220 v entre el A2 y el B2 y puse una lampara entre el B2 y el A4 o el A5 , gire el reloj una vuelta y nunca se prendio
Esto sig ifica q el reloj no anda o le erre en la prueba?
Hola, no entiendo que queres hacer o cual es el problema, si no carga agua o que... si ves en el diagrama las valvilas de carga son el c4 y 6t, menciona cual es yu problema... peobaste las valvulas de carga directo?? saludos
Por eso Luis a las electro valvulas no le llega tension
al presostato lo cambie para prueba y no cambio nada
Tambien alimente en directo al motorcito y anda
Al programador controle y le llega tension
Creo q el tema esta en el programador?
Buenas tardes colegas, les comento q todo lo q estaba a mi alcance q hice me dio q era el programador, me jugue compre uno nuevo y lo puse, y gracias a dios salio todo bien ya q lavó sin problemas
Asi q nuevamente gracias por todos sus comentarios , en un rato cerrare la pregunta
