Lavarropas drean fuzzi logic actua el presos. pero no corta
Lavarropas Drean FUZZY LOGIC
Lauto
Lauto
147
Buenos dias estoy reparando UN lav.drean fuzzi logic el mismo primero marcaba e 2 levante la Manguera desagote y funciono. Bien ahora actua el presostato haciendo un clic pero la electr.sigue cargando I no arranca el lavado las electrovalvulas estan testeadas el cableado de presos.tambien creo que el problema esta en la placa que es nueva gracias por did sugerencias
juan guillermo caceres
Amigo, el presostato una vez activado tiene un retardo en cortar el agua de ingreso, asi esta programada la placa electronica, ahora tendria que verificar si la carga no excede la cuba probocando su rebalse una vez cortada la entrada de agua. Comente. Saludos
Lauto
Lauto
147
Gracias juan por asistir estoy simulando la carga con una mangerita pero sigue cargando mas de 5"
Lauto
Lauto
147
El error 2 empezo cuando la Manguera desagote quedo baja al corregir el nivel de
Lauto
Lauto
147
El error 2 empezo cuando la Manguera desagote quedo baja al corregir el nivel de la Manguera desaparecio se simulaba la carga con una mangerita hacia el presostato para ganar tiempo pero no corta ban el pres.ni las elec.el problema es que al dar inicio al lavado la placa no solamente tiene un tiempo de retardo despues del clic del presos.sino que al soplar simulando la carga no corta porque tambien necesita un tiempo si se simula enseguida de haver dado inicio actua el pres.pero no la senal de la placa
Amigo, si el presostato no da señal a la placa un vez activado seria porque esta defectuoso. Saludos
Lauto
Lauto
147
Juan gracias por asistir el presostato hace el clic y conecta lo comprove con multimetro el problema esta en la placa px la reemplace y funciona correcto
