ERROR 6 EN LAVADORA WHIRLPOOL WFE71A
Lavarropas Whirlpool wfe71a
Mario Loiacono
APENAS SE ENCHUFA EL LAVARROPAS Y SE LO ENCIENDE DA ERROR 6, no deja colocar ningún programa, apenas se gira la perilla para encenderlo aparece el error 6. Los manuales dicen que puede ser el protector térmico del motro dañado. Testeos realizados: el motor lo saqué del lavarropas y lo probé y funciona, lo que no se es que si llegara a tener el protector térmico dañado si debería funcionar igual el motor. Bomba de desagote probada y está ok. Bloqueapuerta probado y está ok. Electroválvulas probadas y estan ok. Yo creo que es la placa dañada. Por favor si alguien tiene la amabilidad de confirmarme lo del motor si funciona igual con protector termico dañado, y como pruebo el protector térmico? Muchas gracias un cordial saludo a todos. Soy técnico en reparación de lavarropas.
TECNICOSREFRIGERACION
el error 6 , significa , motor bloqueado , protector termico abierto. Si el térmico esta dañado puede ser la falla si está trabajo también . Primero prueba el motor directo para verificar si anda bien . Si el morro esta bien el problema ya está en la tarjeta . Puede ser el triac que comanda el motor
Mario Loiacono
Finalmente era la plaqueta dañada, el motor estaba perfecto. Compré plaqueta nueva y la coloqué y salió funcionando. muchas gracias a todos, un cordial saludo.
Sonido Cristiano Miguel
hace 6 años
hace 6 años
hola mario mira yo tengo un problema parecido  . como te diste cuente que era la plaqueta  o que isiste para dar este diagnostico positivo.  saludos mario
Junior
Tengo lavasecaropas james 1200 marca error 6 me dirias como provar motor directo
