Consumo resistencia de Lavarropas.
Turu
Turu
2
hace 20 años
hace 20 años
Estimados amigos, pregunto..? Una resistencia para calentar el agua de un lavarropa puede llevar el consumo del mismo de 1 Amp (consumo normal de trabajo) a 8/9 Amp..? Es normal este consumo...? Cual es el consumo normal..? Si tengo este consumo cambio la resistencia directamente o puede haber otro problema..? Gracias. Jorge-Turu
marcos255
marcos255
148
hace 20 años
hace 20 años
hola amigo como esta bueno si consumo 6 ampe pero si tu quieres puede ulizar la resistencia en opcion ni no lo ulitize nada mas cuidtate
Aquilino
hace 20 años
hace 20 años
Hola: Si miras la resistencia junto a los bornes veras los datos: la Tensión y Watios ejemplo 220V 1800W Divide los Watios por la Tensión y tendrás los Amperios 1800W /220V = 8,18Amperios luego el consumo que tienes es normal Un saludo Aquilino
