Drean concept electronic 156 placa quemada
princes2013
buenas tardes y feliz dia del padre , el problema en mi lavarropas es el siguiente , al enchufarlo y sin tener ni que ponerlo en marcha la bomba comienza a funcionar . si intento ponerlo en marcha siento que entra agua pero nunca arranca pues a medida que entra el agua la bomba la saca .leyendo algunos post en el blog opte por mirar la placa y descubri el triac q3 quemado , a partir de eso revise 1ª-- blocapuerta . al ponerlo en marcha la puerta se traba y al desnchufarlo se libera por lo tanto supongo que esta funcionando. 2º-- la bomba funciona sin ruido y desagota bien 3º-- el termoactuador al conectarlo a 220v tarda como 30 segundos en actuar no se si ese sera el tiempo normal si estas 3 cosas que son las que recomiendan revisar funcionan bien a que se puede relacionar que el triac se queme , podra ser un golpe de corriente , tengo miedo de comprar la placa nueva y que se queme otra vez
luis38
luis38
95.432
Estimado, para evitar sorpresas, al cambiar la placa reemplace el blocapuertas y el termoactuador. Saludos
