Buenas noches. Otra vez mi lavarropas. Anoche lo puse a funcionar como de costumbre, y con poca ropa, no mucha, y la cuestión es que el proceso de enjuague, desagotó y justo cuando empezaba a centrifugar hizo un ruido extraño por lo que decidí apagar el programa (no lo puse en pausa) y desenchufar el lavarropas pero la tapa no estaba trabada (siempre hay q esperar uno o dos minutos a que destrabe para abrir la puerta). Lo vuelvo a enchufar, Comprobé que cargaba pero no seguí el proceso porque queria probar si desagotaba y no. En la placa no me marca error, en cualquier programa me marca normal. Desmonté la plaqueta y no hay indicio de sulfatación ni de nada quemado.
[quote="ROBERE"]ANTES de cambiar la placa, cambie o puentee el blocapuertas. Para puentear, desconecte los tres cables, y una los cables de terminales rojo y negro.[/quote]
La ficha blanca está al lado de la negra. Al unir los cables de rojo y negro quedará una ficha menos. ¿Conecto la ficha blanca donde estaba y la que queda en cualquiera de las otras dos? Espero haber entendido y haberme explicado. Gracias nuevamente!.
[quote="ROBERE"]Conecte la roja y la negra entre su, pero no al blocapuertas. La blanca no la conecte.[/quote]
Ok, la negra y la roja quedan unidas sí y el blocapuertas ¿queda totalmente desconectado? Espero no haber sido densa, pero quise evacuar bien las dudas. Gracias por su atención y buenas noches si la respuesta es afirmativa.
Hola ayuda a soy Jorge
Drean concept 5.o5 .No centrífuga
la termo empuje anda bien acopla bien embrague.la puerta la puentie rojo con negro el blanco suelto .el motor no arranca.
x que? Es posible capacitar?
en lavado el motor anda perfecto.
gracias x la ayuda
