Alguien sabe la causa por que el motor no funciona conectado al lavarropas, pero sí probándolo en directo?
También el tacómetro funciona al girar, en los valores usuales.
Poniendo otro motor al lavarropas, sí funciona.
Esto ha ocurrido en dos lavarropas distintos, con dos motores distintos.
El motor, en los dos casos, es el de seis contactos. Dos del tacómetro, dos de las bobinas y dos de las bobinas. Motor limpio, carbones bien.
usted dice que poniendo otro motores , el lavarropas funciona bien , es decir que el cableado que viene de la placa al motor esta OK
me paso una falla similar y era el cableado
otra falla similar en estos motores , es que hacen falso contactos , entre los pines machos del motor ( se kiebran internamente ) y los cables traseros del conector , para esto hay que hacer puentes con cables desde los cables traseros del conector hembra hacia los cables traseros del conector del motor , confunde porque al probarlos en directo funciona , pero en la maquina no
otra falla , que los conectores de los carbones esten flojos
si todo esto esta bien , quedara en sospechar el tacometro
hay que ver en que momento da el error
Da error luego de cargar agua, y luego que se escucha conectar al relay.
La prueba de motor la realicé conectando desde las fichas originales, lo mismo que la medición en alterna del tacómetro. Me faltó lo de anular la ficha,cuando estaba instalado.
