Lavarropas Bosch Spezial Klasse se detiene en progr. 6
Lavarropas BOSCH Spezial Klasse
Luis Blaugen
Tengo este lavarropas donde se me detiene el programador llegado al programa 6, segundo enjuague, que ni siquiera lo inicia (se detiene justo en el nº6), ahí termina y destraba la puerta. Presumía que era el programador, sustituí por uno igual y la falla persiste. Si alguien pudiera darme una mano sobre qué puede ser, ya que anomalías del programador ya lo descarté, R de calentamiento de agua está sana, blocapuertas anda ok, varilla de la jabonera va suave el mecanismo. No sé qué hacer. Gracias.
pablo80tecnico
Hola, te consulto por las dudas no desarmaron el tablero o sacaron el programador?? podria ser que quedo mal armado y este corrido la perilla de la arandela que tiene los programas, saludos
Luis Blaugen
Hola: yo lo desarmé, pero es imposible colocar mal ni la perilla ni el disco que tiene las levas que manejan la jabonera, porque tienen ambos posición única. Un saludo.
Luis Blaugen
Si se refiere al disco que tiene los números, ése no se tocó para nada, está tal cual, con el 0 arriba. Un saludo
dataelectronica
Hola repasemos si se desactiva el blocapuertas es porque se le corta la corriente, la cual viene del timer, el cual fue reemplazado, correcto? digame si corre manualmente un punto el programador que hace? Ahora el lavarropas lava enjuaga y centrifuga ?
Luis Blaugen
Nada. no hace nada el lavarropas
gallorojocapacitor
verifique si la resistencia de calentamiento esta cortada
dataelectronica
Bueno como dice el colega revise la resistencia ya que el problema es eléctrico ,en algún lado esta abierto el circuito, lleva corriente al blocapuertas?
Luis Blaugen
La resistencia está ok, el blocapuertas también anda bien. Sé que es problema eléctrico, pero estoy atascado porque no logro hallar la solución. La otra sería tener un diagrama de impulsos de ese timer para ver cuando se posiciona el dial en 6 cuál debería ser la posición de las levas, pero no lo pude hallar.
dataelectronica
Lo mejor siempre es volver a empezar, primero midiendo corriente, si llega al blocapuertas , y después revisar continuidad de todo el cableado, cable por cable
Luis Blaugen
Estimados: sigo renegando aún con este lavarropas. Estuve revisando el circuito de la resistencia, pero luego me di cuenta que si lavo en frío eso no debiera repercutir por más que al R estuviera sonada, dado que la tecla agua fría/caliente actúa en serie con la misma. No obstante ya revisé todo: presostato, R, termostato, Blocapuertas, cablerío. Seguro que hay algo que estoy pasando por alto, pero no se qué. Si en algún momento a alguien se le ocurriese algo específico que aún no hayamos planteado, me avisan, el lavarropas lo tengo acá arrumbado. Gracias.
