Lavarropas Drean 8.12p error de placa
lisgapri
Hola, hace unos meses estuve consultando por un lavarropas drean que daba error en la placa,efectivamente el problema era suciedad de cucarachas, la limpie completa y empezó a funcionar, pero me vuelve a llamar el cliente porque ahora al girar el selector en cualquier programa le marca directamente "fin", desarmo todo y volví a limpiar, estaba practicamente bien limpia, cuando armo todo seguía el problema, hasta que de repente al girar el selector en forma contraria a las agujas del reloj, se destiló y empezó a funcionar normalmente otra vez, mi pregunta es esta fallando el selector?, o es un problema general de la placa?, se cambia el selector? o hay que cambiar directamente la placa? El cliente me comentó que antes de la primer limpieza cuando ponía un programa a veces le marcaba otro en el display, o ponía centrifugado y comenzaba a lavar, etc, como todo descontrolado, después de la primera limpieza funciono bien, y ahora empezó con esto de "fin", ahora quedo marchando bien, no se si volverá a fallar, pero ante la duda quiero ya tener una respuesta
juan guillermo caceres
Compañero, puede que este con suciedad las pistas del selector, este se puede desmontar para limpiar con una lija muy fina y pasar thiner en los contactos adyasentes de la pista. Saludos
ROBERTO BERENYI
Y sobre todo limpiar el sector de la memoria.
lisgapri
excelente, lo voy a ver, x las dudas si tiene una imagen de como desmontarlo seria fabuloso...
