secadora whirlpool no calienta
paco plancho2014
He empezado ahora ha reparar electrodomésticos, soy técnico electrónico. He desmontado el bloque de resistencia y mide resistencia, unos 25 ohm. En serie con la resistencia tiene dos fusibles térmicos redondos y por supuesto están bien(tienen continuidad) Pero justo al lado se encuentra otro térmico que está abierto y a través de un conector va a la placa electronica del progamador. Es esta la avería ? Acaso este térmico es el que se utiliza para dar tensión a la resistencia. ?. Pero por que tanto térmico si la resistencia ya lleva dos en serie. Les agradezco la ayuda, reparo televisión y en esto estoy ahora aprendiendo--. GRACIAS
dataelectronica
Hola son dos termostatos y un fusible térmico, reemplace siempre con el mismo y nunca haga puentes ,saludos
