motor de lavarropa drean funciona de forma continua
profemarce
Hola a todos tengo un drean unicoman tubo un problema con los cables del motos se pegaron y se produjo un corto, los corte y volví a unirlos pero no funciona casi nada solo el motor y de forma continua no lo corta el interruptor solo si lo desenchufo, pude ser que se halla quemado la plaqueta? o sera otro problema desde ya muchas gracias
marioriffel
hola por el cortocircuito que usted menciona la placa no se salvó no resiste un corto de ese tipo además controle el motor, porque si reemplaza la placa y el motor está dañado la va a arruinar otra vez debe también ver el bloca puertas y el termo actuador
