Hola gente,paso a comentarles mi problema..llego a mis manos un lavarropas drean concep 5.05 que no conecta el centrifugado
Al trabajar en lavado tiene un pequeño ruido a rose en algo cuando actua el termoactuador no agarra el enbrague
Aclaro que ya esta toqueteado ..lo desarme y encontre estas arandelas con una mueca y ranuras que encastran en el eje de la caja
Pero algunas arandelas entran muy justas y se traban,tienen alguna medida diferentes entre si ? o son todas iguales
Otra cosa el eje lleva algun alambre alrededor que aga tope en el eje tiene una ranura alrededor donde finalizan las estrias
Trte de armarlo al embrague pero entra muy duro ..escucho opiniones,gracias
[quote="marioriffel"]
en los enlaces que te mandé, para ver las fotos click derecho abrir en nueva pestaña
sino descargalas a la pc y las podrás ver
éxitos!![/quote]
Ahora si las veo bien..estan iguales son 5 y ban de una sola forma por la mueca que tienen.entonces mañana me fijo bien tal vez estaba mal armado o esta rota la estria de
Plastico de adentro como te paso a vos,gracias
Amigo, es casi seguro que el engranaje que va inserto a presion en el eje (buje) esta partido por el lado de los dientes tambien, esa rotura que se ve en la imagen es porque fue mal colocado anteriormente y casi seguro arruino el elemento, verifiquelo y cambie todo el conjunto plastico (no es caro) y al colocar para que no suceda esto tiene que sumergir este engranaje en agua hirbiendo para ablandar el plastico y poder colocar mas facilmente. Saludos
Bueno,gracias gente a todos los que colaboraron con sus opiniones les comento y con esto cierro la pregunta,al final lo que tenia el lavarropas era que estaban agarrados y oxidado los rulemanes de la caja pero el lavado giraba y a la hora de centrifugar esta clavado la parte que tiene estrias...gracias
[quote:c12fea44f2="juan guillermo caceres"]Amigo, me alegro que haya encontrado el origen del problema y pueda ya solucionar el problema. Saludos[/quote:c12fea44f2]
Gracias juan,una consulta soy nuevo en esto de cerrar las preguntas..tenes que poner o clickear algo en especial?
Como ha venido valorando las distintas repuestas esta bien, ahora para cerrar el tema tiene que valorar la tercera opcion de la tabla en alguna de las repuestas recibidas sin valorar y asi queda cerrado el post. Saludos
[quote:1e57bf3028="juan guillermo caceres"]Como ha venido valorando las distintas repuestas esta bien, ahora para cerrar el tema tiene que valorar la tercera opcion de la tabla en alguna de las repuestas recibidas sin valorar y asi queda cerrado el post. Saludos[/quote:1e57bf3028]
Agradecido juan,un saludo..
