Instalacion de retenes, burlete y tapa de cuba .
juancamansilla
Hola amigos; para un noble lavarropas Eslabon de Lujo AWH 091 he leido en el post "Problema con el eje del Eslabon de Lujo AWH 091" que el amigo daniel zanella dice: "Colocar fastix antes, no apretar mucho los tornillos pues se raja el reten. Antes de colocar la tapa, colocar silicona a prueba de agua en todo el borde. Es dificil que quede perfectamente sellada una vez removida y va a perder agua de lo contrario." Con relacion al Fastix quisiera saber en donde exactamente deberia aplicarlo,¿en la ranura del reten grande donde penetra el borde circular de la cuba? o en que otro lugar? Con respecto a la silicona supongo que debe ser en la superficie de contacto circular entre el borde de la cuba y el borde de la tapa de la cuba de modo tal que le silicona quede atrapada entre las dos pestañas, aunque como todavia no desarme no se si eso es posible, y si no es asi en que lugar? Creo que es un lavarropas excelente y muy duradero solucionando correctamente los desgastes naturales que se originan con su uso. Desde ya gracias.
luis38
luis38
95.432
Estimado, dejando de lado los comentarios que usted menciona, en este lavarropas los rodamientos del lado polea y opuesto a polea, vienen en Kit listos para colocar. La lubricación, se realiza en V´ring del lado de polea. El opuesto a polea ya esta lubricado. El sellado con Fastix o similar, se realiza entre la junta de la tapa de cuba y la cuba, para mejorar la estanqueidad. Saludos
