buenas noches tengo un secarropas KOH-I-NOOR modelo 2062 de 6kg el cual empezo a andar lento mi pregunta es si lleva un capasitor que se pueda cambiar o si el problema puede estar en el switch que esta abajo, desde ya espero que el motor no este palmado, espero una respuesta, gracias
[quote="tonga76"]Fijate si el pulsador llega hasta el fondo. Xq sino lo aprieta bien, no arranca del todo[/quote]
si, llega hasta el fondo ¿puede estar jodido y ser ese el problema?
[quote="tonga76"]Ponelo directo y descarta q ese sea el problema. Si fuera el motor tendria q tirar olor a quemado[/quote]
olor no larga, para ponerlo directo conecto los dos cables que salen del motor a un enchufe?
Amigo, es como Ud dice una los dos cables que salen del motor a un cable tutor con enchufe, por supuesto azul con azul y marron con marron y vea que comportamiento tiene el motor, hagalo con cuidado, si este presenta lentidud de arranque y que no llega a su maximo de RPM en corto tiempo o no lo hace ya tendria certeza de que el motor no esta bien. Saludos
[quote:dae33ad571="juan guillermo caceres"]Amigo, es como Ud dice una los dos cables que salen del motor a un cable tutor con enchufe, por supuesto azul con azul y marron con marron y vea que comportamiento tiene el motor, hagalo con cuidado, si este presenta lentidud de arranque y que no llega a su maximo de RPM en corto tiempo o no lo hace ya tendria certeza de que el motor no esta bien. Saludos[/quote:dae33ad571]
Ya lo probé directo y levanta bien las rpm, el problema estará en el switch?
Bien , si el motor responde bien, el problema estaria en el switch o bien en los conectores al mismo que esten recalentados y haciendo falso contacto. Saludos
