suena demaciado duro al centrifugar
thecamiload
no he realizado ninguna prueba el problema se presento después de un mantenimiento preventivo el técnico dijo que se debía cambiar la banda pero no pudo conseguir una de el mismo tamaño entonces corrió el motor y le puso una mas corta quiero saber que puedo hacer para que no siga sonando así de fuerte no soy técnico solo tengo algunos conocimientos empíricos
diasgabriel66
buen dia no especificas ni marca ni modelo pero independientemente de ello tu problema esta en los rodamientos del tambor o en su defecto al poner banda demaciado corta puede que tambien sean los rodamientos del motor para verificar esto dedes retitar la tapa siempre desconectado de la red electrica haces una inspeccion visual si no hay posibilidad que roce contra nada desconecta la banda retiras y ponlo en ciclo centrifugado si el ruido no esta el problema esta en los rodamientos de tambor y debes desarmar casi el lavarropa entero para acceder al remplazo de los mismos es un trabajo no dificil si de mucha paciencia y concentracion y tener en cuenta de donde sacaste cada tornillo,cada abrazadera,cada cable que desconectas espero te sirva
thecamiload
mil gracias mi hermano lo voy a intentar yo revise que la banda o las poleas no estuvieran golpeando algo pero están bien ahora procederé entonces a revisar los rodamientos del tambor gracias por tu tiempo
