[quote="ludwinabraham"][quote="btvíctor"]Buenas tardes ludwinabraham.
El
error PE que aparece en el visor digital es por una de las siguientes razones:
1.-Frecuencia muy distinta a su valor teórico.
1.-La frecuencia es de 26,3 KHz. Si su valor está por debajo de ese valor, implicaría reemplazar el presostato electrónico. Existe la posibilidad de reemplazar sus componentes electrónicos presentes en él. Con un osciloscopio o un tester que tenga incorporado un freccuencímetro con la cual sea posible leer ese valor, el mismo podrá ser verificado.
2.-Que sus pines estén sulfatados o donde calza el presostato electrónico lo esté.
2.1.-Implica limpieza de los pines y con ayuda de una aguja o clip, limpiar el conector donde calzan los pines del presostato electrónico.
3.-Problemas en el Cableado.
3.1.-Ese dispositivo es alimentado por tres cables cuyos colores son: uno Naranja, uno Blanco y el otro Violeta.
3.1.1.-Si no llegase a existir continuidad en cualquiera de ellos desde la tarjeta de programación hasta el presostato electrónico, este dispositivo NO funcionará.
Puede deberse a que esté desprendido uno de sus cables por un extremo o que alguno de los tres como mínimo esté roído por un roedor y lo dejó roto.
Implica revisión de sus cables desde un extremo hasta el otro.
4.-Daño interno en el Presostato Electrónico.
4.1.-Este dispositivo trabaja con corriente continua hasta un máximo de 5 VDC. En su interior hay dos componentes electrónicos (capacitors) y si alguno está dañado como mínimo, el error se mostrará en el visor digital. Al ser reemplazado por uno de idéntico valor (o ambos si ese fuese el caso), la falla puede ser solucionada.
5.-Que el daño esté localizado en la Tarjeta de Programación.
5.1.-Con la ayuda de un tester, al medir entre los pines (en el conector macho) donde se conectan los cables de color violeta y blanco, el valor a obtener debe rondar los 2,46 VDC aprox.
5.2.-Con el tester, al medir entre los pines (en el conector macho) donde se conectan los cables de color naranja y blanco, el valor a obtener debe rondar los 2,46 VDC.
Ambos valores deben ser iguales.
5.3.-Si al menos uno de esos valores resulta ser 0 VDC o ambos, el daño está localizado en la tarjeta de programación en algún componente electrónico. Razón por la cual será necesario ponerse en contacto con un técnico electrónico o un técnico especialista en tv, para corregir la falla.
6.-Ubicación del Presostato Electrónico en la Lavadora:
Ese dispositivo (sensor de nivel de agua o presostato electrónico) está ubicado en la parte superior y posterior de la lavadora donde se localizan las electroválvulas.
Se anexa imagen para ilustrar lo antes mencionado:
http://i.imgur.com/SS7K3HF.jpg
Es el dispositivo en color beige claro
Tomándose en cuenta que el presostato electrónico o sensor de nivel de agua es nuevo y que has comprobado continuidad en sus tres cables y no hay presencia de sulfato de cobre en los terminales machos y hembras involucrados en las conexiones relacionadas al sensor del nivel de agua, restaría medir tensión en corriente continua a nivel del conector triple a nivel de la tarjeta de programación donde suelen estar conectados los cables involucrados que alimentan al presostato electrónico.
Como requisito indispensable es necesario que las tensiones en corriente continua hasta unos 5 vdc sean las mismas entre los pines donde van conectados los cables: color morado (polo positivo) y color blanco (polo negativo) así como entre los cables color anaranjado (polo positivo) y cable color blanco (polo negativo).
Si los valores leídos son distintos entre sí, la falla se localiza en la tarjeta de programación y estaría relacionada posiblemente a un par de resistencias tipo smd que implicarían ser reemplazadas para corregir la falla presentada. Salvo que exista alguna soldadura fría en el trayecto de cada circuito involucrado con el sensor del nivel de agua en la tarjeta de programación.
Puedes colocar en tu navegador de internet: resistencias smd y verás como lucen.
Se que hubo un tema en este Foro donde su autor logró reemplazarlas y corregir la falla. Lamentablemente a este momento no ubico el tema ni el enlace dado que perdí información por problemas en la computadora. El documento existe y habría que buscarlo como error PE en lavadora lg si fuese necesario.
Tendrías que hacer un seguimiento desde el conector triple del presostato electrónico hasta esas resistencias smd para su ubicación.
Por otro lado te dejo este enlace con su tema respectivo en vista de que el autor ubicó otra fuente que le generó las siglas
EP a las que haces mención:
Solucionado LAVADORA LG ERROR EN TARGETA PE por chacalsonido
http://linea-blanca.yoreparo.com/lavadoras_secadoras/1479969.html#
muy buena ayuda hermano, me gusto toda la informacion suministrada esta como para solucionar el problema mañana hago todas las pruebas a efectuar en la tarjeta. mil gracias[/quote] cambiare la valoracion luego de resolver amigo no se preocupe es usted un ilustre
