motor lavadora daewoo fallo.Lecturas cables
avitop3
avitop3
23
he tomado lecturas de los cables de mi motor en 200 ohm blanco-morado 11.0 blanco-azul 10.9 azul-blanco 1.4 Alguien me da un diagnostico.Todos los cables ok con carcaza,
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenos días avitop3. Ese motor no va para el baile. Ojo: la última lectura debió ser entre los cables azul y morado en todo caso en lugar del allí indicado (se repite). Las lecturas a obtener guardan una relación como sigue: Dos lecturas prácticamente iguales (como es el caso de 11.0 y 10.9) y la tercera lectura la suma de ambas que son iguales. El valor de 1.4 ohmios está muy pero muy lejos de lo esperado, salvo que exista una equivocación al momento de suministar el dato correspondiente. Ahora, si el valor fuese 21.4 ohmios, en teoría los valores lucen estar bien y al no haber continuidad de los tres cables respecto a la carcasa del motor (la superficie debe estar exenta de pintura y de óxido para considerarse una lectura viable), el motor debería responder. Puedes probar con una alimentación externa a ver si el motor responde adecuadamente. ¿El valor del capacitor es el correcto? Comenta al respecto. Gracias y Saludos.
avitop3
avitop3
23
buenas btvictor Efectivamente la lectura ultima es azul-morado y es 1.4.Al conectar gira muy lento y se detiene ante el esfuerzo.Es definitivamente cambio o reparacion???.Antemano gracias.
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas tardes avitio3. Las dos opciones son viables. El motor nuevo te va a salir más caro. Si conoces de alguien quien repare motores de lavadoras y tenga buenas referencias, es factible que se lleve a cabo la reparación del motor y te podrá salir más económico. Inclusive, es posible que la reparación sea rápida porque el daño no es en una de las dos bobinas sino en el puente entre ambas bobinas y donde va conectado el capacitor para alimentar al motor. Puedes indagar al respecto en aquellos lugares donde llevan a cabo reparaciones de motores para ver que información te aportan y de allí decidas finalmente que hacer al respecto. Antes de colocar el motor en la lavadora es necesario revisar que la caja de transmisión funcione bien manualmente y que el capacitor no este desmejorado. Puedes probar con la ayuda de una lámpara de mesa si el foco o bombillo enciende al conectarlo al par de terminales para el giro en un sentido y luego conectarlo al par de terminales para el otro sentido solamente en la etapa del lavado solo con agua en su nivel bajo. Comenta al respecto. Gracias y Saludos.
