temperatura en motor de eslabon de lujo
moro2016
Hola, tengo una duda, por favor si alguien me puede ayudar. Acabo de cambiar la caja de centrifugado en un lavarropas eslabon de lujo, despues de bastante trabajo al fin lo arme. El asunto es que despues de un par de pruebas note que el motor esta caliente. Tengo miedo que este trabajando forzado y se queme. Que puedo haber armado mal? o es normal que levante temperatura el motor?
ROBERTO BERENYI
Normal que esté bastante caliente. A menos que se sienta olor a tostado.
diasgabriel66
que modelo de lavaropa es para ser mas especifico no es normal que caliente tanto el motor mediste que amperaje esta consumiendo probaste antes de conectar la correa a la caja si gira libre y no pesado
moro2016
es un EWD 07 A super practica, no tengo para medir el amperaje, pero si probe de girar la polea y esta bien liviana. Pensé que podía haber armado mal el freno, pero manualmente la caja gira liviana. Si no hay otra cosa para comprobar, me habré alarmado en vano?
ROBERTO BERENYI
Si puede tomar el motor, y sostener la mano encima un momento, no es para alarmarse.Lo normal, es mas o menos, la misma temperatura del agua para el mate, por darle una idea.
moro2016
Bueno, voy a probar. Muchas gracias ROBERE y diasgabriel. Saludos
