Gafa Aquarius GLAV-7500 Inox-No descarga agua Error 2
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Estimados colegas queria saber si pueden orientarme con este lavarropas. Queda el agua completa, lava pero no descarga el agua. Podrían orientarme. Cuando lo pongo desde el tablero a centrifugar, sale Error 2. Blocapuerta funciona- Comprobado son dos platinos y cierra el circuito. Ahora volví a probar gire la bombita a mano, luego con tensión y anda, luego de limpiar filtro, desagoto pero no centrifuga, sigue el proceso en el enjuague, no centrifuga y vuelve a cargar agua. Lavarropas carga superior Desde ya gracias
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
No veo que actué al motor de Torque para liberar el freno de la caja de transmisión. Si conecte el torque y actúa dándole tensión, Que es lo que lo hace actuar? Tiristor, cuál? Si me dan una mano por favor. Gracias
gallorojocapacitor
el error significa error por rebalse habra que verificar si en el momento del desague , se activa alguna valvula de entrada de agua ponga en centrifugado directo , verifique si llega tension ala bomba , de no llegarle hay un problema en la placa
gallorojocapacitor
el drain motor o motor torke , funcionara junto con la bomba compruebe si el centrifugado directo lo realiza o trata de girar , kite la correa para hacer esta prueba
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Lo que ocurrio ahora es que soplo por la manguera de descarga porque no me descargaba, lo hacia de vez en cuando y me parece que la bomba descarga cuando quiere. Voy a reemplazar, dado que le cargue el lavarropas varias veces con agua caliente y empezó a descargar y centrifugar, esto cuando soplo por la manguera de descarga, actúa la bomba. La saque a la bomba y veo que funciona cuando quiere. y tambien centrifugo y termino todo el proceso.
gallorojocapacitor
las bombas tienen fallos intermitentes , por eso es necesario saber si llega voltaje por ejemplo con una lampara de prueba (foco con dos cables ) o un tester , se coloca en lugar de la bomba , se pone en centrifugado directo la maquina , si la lampara o tester marcan tension , se debe reemplazar la bomba si o si
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
La tensión llega por que se escucha zumbido en la bomba pero no actúa. La misma solo cuando soplo fuerte por la manguera de desagote empieza a desacrgar el agua. La saque y desarme, y loa turbinita esta doblada. Saque la hélice, y hay aceite y como grasa negra, asi que voy a reemplazarla. Lo extraño es que cuando le doy manualmente a centrifugar en el tablero electronico me marca error 2, pero repito, cuando la hago descargar funciona todo y llega al final del proceso.
gallorojocapacitor
con decir que hace un zumbido , es sintoma de bomba defectuosa
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Voy a reemplazar bomba, y luego le informo los resultados. Reitero mi agradecimiento, por su orientación
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
[quote="gallorojocapacitor"]el error significa error por rebalse habra que verificar si en el momento del desague , se activa alguna valvula de entrada de agua ponga en centrifugado directo , verifique si llega tension ala bomba , de no llegarle hay un problema en la placa[/quote] La bomba de desagote funciona sin problemas. Cuando pongo a lavar desagota y sigue el programa pero sin centrifugar y sin hacer mas nada el lavarropa, o sea el reloj electrónico avanza pero el lavarropas luego de desagotar, no hace mas nada. Luego cuando pongo desagotar manualmente, me indica "Error 2". Como hago para proba la valvula que me indica si marca "error 2"? Mido tensión en la elecrovalvula, aunque el lavarropa no haga nada y quede marcando error?????? Otra es el motor de torque lo probe con tension y anda, lo que no veo es que cuando empieza a funcionar la bomba de desagote funcione, o la haga despues: Sera eso??? Y por qué sucede??? Y gracias por responder a mi pregunta!!!!
Guillermo Martina
Quitar la bomba y verificar que las astas estén ubicadas correctamente.
