el motor no funciona
Daniel pipo
motor del drean ecxellent blue. estuve probando el motor solo y funciona. le conecte todo y anduvo con agua solamente, al ponerle la ropa el motor no quiere andar. es como que es mucho peso para el motor. los rele se activan pero se descativan al instante. en la prueba anterior (donde no tenia ropa) los rele se activaron y funcionaron bien. necesito de su ayuda...
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, controlaste el estado de los carbones? Tal vez estén gastados por eso no arranca cunado tiene que hacer fuerza, saludos.
Daniel pipo
si, estan 3/4 mas o menos
marioriffel
hola cuando probaste el motor solo, no saltaban muchas chispas sobre el colector??? si saltan muchas chispas entre los carbones sobre el colector es porque el motor está defectuoso éxitos!
Daniel pipo
hay chispas pero no son muchas. sepuede dar una solucion al collector???
marioriffel
daniel prueba el motor fuera de la máquina para que desarrolle toda su velocidad no deben saltar chispas sobre el colector desde un carbón al otro, como que quieren envolver al colector... solo donde tocan los carbones debe haber unas pequeñas chispitas normales del funcionamiento no conozco otra solución que reemplazar el motor éxitos
