lavareropa dreans 8.2 con displey error 7
jonny3000
jonny3000
227
buenos dias gente, mi lavarropa me tira error 7, cuando lo conecto, y le doy inicio hace un clik en el presostato y automaticamente error 7 y se activa la bomba de expuilsion de agua y queda funcionando unos 2 minutos y queda alli, limpie desagote, boma funciona por que gira la elice, la tapa de bloque bien al encenderce rivise la electrovalvula haciendo prueba afuera y habre bien o sea no esta cortado ni en corto circuito, ya no se por donde seguir agradecria su aporte gracias
juan guillermo caceres
Hola, verifique la manguerita del presostato que no este agrietada, pinchada, rota o floja en los encastres, tambien verifique limpieza del compartimiento donde esta se inserta junto al tambor que no haya sedimientos de jabon. Saludos
dataelectronica
hola desconecte la manguera del presostato y sople hacia el lavarropas para comprobar que no este tapada y pruebe . sino fuinciona solo le quedan dos opciones o es el presostato o la plaqueta, saludos
jonny3000
jonny3000
227
agradesco su ayudas amiguitos, les comento, no hay caso, limpie la manguerita con un compresor no habia obtruccion, ahora bien detallo algo mas, cuando aparece error 7 y clik en presostato,a los 5 segundos arranca el motor expulsor, y le dejo asi por unos 2 minutos, luego se apaga el motor expulsor quedando en displey error 7, lo apago, prendo de nuevo y le doy inicio, alli se actiba la electrobomba cuando ingresa agua se apaga la electrobomba este lo hace 3 veces o sea intenta cargar el agua, cuando lo hace 3 veces aparece nuevamente error 7, algo mas que no detalle al darle giro a la llave para programar que tipo de lavado quiero hacer, antes de darle incio, se prende primeramente la bomba expulsora y no se apaga mas llegando al punto de calentarse mucho el bobidando del motor expulsor para mi puede ser la placa por que probe el motor afuera con un cable directo a la corriente y el motor gira perfectamente o sea no esta quemado,
Amigo, la bomba de descarga puede estar con problemas de bobinados, hacerla girar en "vacio" no le diria nada ya que la misma tiene que funcionar con carga, de todas formas le dejo un enlace que lo puede ayudar a ver este problema en la placa. Saludoshttp://linea-blanca.yoreparo.com/lavadoras_secadoras/lavarropa-dream-excellent-blue-709-no-desagota-t1310831.html
jonny3000
jonny3000
227
hola juan te agradesco tu ayuda, bien te comento probe al vacio la bomba y anda perfecto, el drama esta en la placa al parecer, revise todos los triac sacando uno por uno y todos estan bien no hay diodos ni resistencias en mal estado estan todos bien, ahora mi pregunta, es por que al girar la perilla de programa ya vibra el motor expulsor y aparece error 7, le dejo en ese error y a los 4 segundos recien deja de vibrar el motor expulsor y comienza a girar la elice sin problema podria ser la llave de programa el drama se podrá probar qafuera esta llave?? agradecería tu ayuda saludos
Amigo, a que llama motor expulsor? a la bomba de descarga?
jonny3000
jonny3000
227
si si ese , coloque el tester en los terminales del motor expulsor de agua, y al darlwe un giro al programa ya un giro o cualquier posicion de la llame de programa hace ruido en motor mencionado,
Amigo, el problema puede estar en la placa electronica mas precisamente en el triac que rige la bomba de descarga, si el mismo vibra al girar la perilla en cualquier programa es indicio de que este componente esta teniendo una fuga hacia el periferico (bomba) en el tutorial que le deje esta como controlar este triack. Saludos
jonny3000
jonny3000
227
si amiguito lo vi lo lei todo, y apunta al triac, lo levante lo reemplaze por uno igual y nada sigue la falla, mi opinión es que al parecer quedo grabado en la memoria y no se puede sacar, ya hice un inicio de programación de fabrica y sigue igual voy a cambiar la placa nomas me juego por eso, te agradesco tu ayuda amiguito
Amigo, no compre todavia la nueva placa controle primero el presostato que no este con conectores recalentados. Saludos
jonny3000
jonny3000
227
hola amiguito, probe el presostado afuera y anda bien, soplo la manguerita y el presostato pega bien, le pongo el tester en los terminales y me marca abierto, le soplo la manguera y pega el conector interno o sea esta funcionando
Estimado, es un presostato electronico, en yotube existen tutoriales de como comprobar el estado del mismo, solo le sugiero por que adquiriendo la placa y si el problema persiste, tendria un gasto importante y no solucionaria nada para desazon suya, seria probar por separados los perifericos y si estos estan bien si ir de lleno a la placa electronica. Saludos
jonny3000
jonny3000
227
hola juan perdon la tardanza, te comento compre la plñaca y salio funcionando era eso la falla, nada mas que no queria jugarme a gastar algo tan cro y despues no es la flla, pero bien me jugue y lo compre y salio funcionando bien agradesco tu ayuda
Bien Amigo, me alegro que lo haya solucionado, lamentablemente era la placa electronica uno de los elementos mas caro del equipo. Ahora le pido que utilice las tercera opcion de valoracion para dar por concluido el tema. Saludos
dataelectronica
Buenisimo que este funcionando saludos
