laarropas auropa 6206 no lava correctamente
Frío polar2016
Hola gente de la comunidad, soy tecnico y tengo este problema con un aurora 6206, tenia la placa quemada por el blocapuertas en corto, lo cambie y compre una placa por mercado libre a RP la coloco y al comenzar el lavado le manda mucha potencia al motor gira muy rapido y corto tiempo 2 segundos y repite esto todo el rato, lo puse en centrifugado y hace lo mismo se acelera pero lo hace unas 4 veces y pasa a fin. pregunto ya les paso esto? es problema con la placa? hoy recibi otra placa para un aurora similar del mismo proveedor y se la puse a los dos lavarropas y pasa lo mismo.Se me quemo el libro , para mi la placa no sirve por que no es original , es de tipo original pero abricada por RP. Me gustaria saber su experiencia .Saludos
dataelectronica
hola obviamente si lo probo en otro lavarropas y hace lo mismo es la placa defectuosa, ahora siprobo en elmismo lavarropas puede ser el tacometro, igual siempre es mejor poner las originales. que tambien pueden fallar pero mucho menos,saludos
Frío polar2016
Son dos placas con el mismo problema, no puede ser.
dataelectronica
mi pregunta fue si probo las dos plaquetas en el mismo lavarropas? esto se lo pregunte porque si fue asi ,el problema puede ser el tacometro, por eso se dispara, ahora si la probo en otro lavarropas y fallaron quiere decir que las plaquetas estan rotas, yo he puesto plaquetas rp en lavarropas que me era dificil conseguir la original y funcionaron bien, yo en su caso trataria de conseguir la original, saludos
