Tengo un drean concept que de un dia para otro y sin generar ningún tipo de falla previo dejo de funcionar por completo.
Lo conecto a 220 y no hace absolutamente nada.
Probé en la placa y la alimentación llega perfectamente.
Alimente en forma directa las bombas y ambas funcionan perfecto.
Saque la placa y no tiene ningún daño visible.
y antes de comprar una nueva quería preguntar si es posible que el bloqueador de la puerta
ande mal y esto me bloquee la alimentación de todo el circuito.
O sea, es posible que el bloqueador anule la alimentación de la maquina en caso de estar defectuoso?
Para probarlo, como hago para sacar el bloqueador. Que tendría que desarmar para llegar a el ?
Desde ya muchísimas gracias
Estimado, si el fusible no esta cortado, enchufe el lavarropas por unos minutos y luego controle si la resistencia de cerámica de 6800 ohms levanta temperatura o no. Si no lo hace, reemplace la resistencia y controle que ocurre. Saludos
Muchisimas gracias Luis 38. El fusible esta entero voy a probar esto de echufar y ver si calienta la resist. muchisimas gracias. Luego los tengo al tanto de como sigue la cosa.
Amigo, aparte de controlar la resistencia de ceramica, haga tambien lo mismo con el capasitor de color negro que esta al lado y comente que resultados obtiene. Saludos
[quote="juan guillermo caceres"]Amigo, aparte de controlar la resistencia de ceramica, haga tambien lo mismo con el capasitor de color negro que esta al lado y comente que resultados obtiene. Saludos[/quote]
Muchisimas gracias Juan.
[quote="tonga76"]Es lo mas probable xq si el lavarropas esta enchufado y esta apagado igual le sigue pasando corrie te[/quote]
Si, leí algo sobre eso. me suena a un error en el diseño.
Ahora que groso este foro.
En pocos minutos respuestas que ayudan mucho. les sigo contando cuando haga las pruebas.
Disculpen el cuelgue de estos días.
Les escribo para informar que la solución fue la que me dieron de entrada.
La resistencia de 6.8 k estaba rota.
desde ya agradezco el tiempo que me brindaron y la solución
rapida a la dificultad.
Abrazo y gracias nuevamente.
Estimado, me alegra que haya podido solucionar el problema con la ayuda enviada. Ahora le vamos a agradecer valore como Solución, alguno de los comentarios para dar por concluido el tema. Saludos
