Lavadora whirlpool no exrpime
Lavadora whirpool Xpert
Israel Garcia2015
Muy buenas noches queridos amigos del foro saludos y bendiciones a todos, este día les visitó para pedirles que por favor me ayuden en la reparación de una lava whirpool xpert sistem hace bien la mayoría de los ciclos pero solamente el de exprimir no lo hace, ya revise el shwitch de puerta y todo bien así que les pido de favor me ayuden y me digan que más puedo revisar o será el embrague pero no sé ustedes dirán, esperaré sus respuestas, gracias.
infoescorpio
Buenas noches. No conozco ese modelo, pero intentaré ayudarte. Si hace todos los ciclos menos el centrifugado, pienso que el problema está en el sensor de tapa abierta ya sea porque no hace buen contacto o porque la tapa no lo acciona correctamente. Yo le diría que desconecte el sensor y una ambos terminales para probarlo en directo, como decimos nosotros "puenteado" y pruebe a hacer un centrifugado. Si usted dice que probó el switch y está correcto, pero con los cables puenteados si centrifuga, quiere decir que la tapa no alcanza a accionar el sensor. Lo más fácil en ese caso es suplementar la "leva" para que accione mejor el switch. Espero que me entienda. Saludos, Gabriel.
Delfino Ortiz
cuando llega al centrifugado se bloquea la tapa. deve de iluminarse el led rojo si esta funcionando tienes que revisar el actuador shister suerte compañero
Raul Ramon
Yo repare una del mismo modelo y con l mismo problema no centrifugaba, pero resulta q aca a lo q enpezaba centrifugar el tanque de inmediato empezaba a golpear con la carcaza. Adentro de la carcaza hay un seguro tipo palanca q al ser tokado x l tanque hace q no centrifugue. Solución fue cambiar los 4 templadores, les puse de una lavadora lg
ronny adolfo vega
bueno amigo abajo en la parte donde va la transmission lleva un actuador que consiste en un motorcito de 2.5w ya perdio su fuerza ese tiene que anclar la transmission y luego instantaneamente activa el swicht del centrifugado esa es la parte donde deves centrarte
Israel Garcia2015
Gracias amigo por tu respuesta, pero ya lo hice uni los dos cables y los hice nudo y probé y nada le puse el multímetro también en los dos cables y cerré la puerta pero tampoco nada, te agradecería me des otra posible solución, gracias.
Israel Garcia2015
Gracias amigo Delfino me podrías explicar un poco más cual es o donde se ubica a lo mejor lo conozco con otro nombre, por favor te agradeceré mucho, gracias
Israel Garcia2015
Gracias amigo sk8 pero fíjate que ésta no lleva esa palanca ya la revisé bien por bajo y nada de esa , luego les mandó una foto para que se ubiquen cual es la que tengo, pero muchas gracias por cooperarme
Josementecnico
Buena noche pregunta: que hace cuando no quiere exprimir? manda una falla?, parpadean los focos? se apaga? se brinca a otra función? sumba el motor? aqui te mando lo que debes revisar, si todo esta bien, revisa la tarjeta de control; inspeccion visual, busca algun tipo de pequeño flamazo cerca de los todos los componentes. TRANSMISION 1.- revisa por abajo si se ve filtración de agua por el centro de la transmisión. si hay rastros de agua entonces la tienes que reparar la transmision. y cambiar sello de la tina. SENSOR DE VELOCIDAD 2.- si no hay rastros de agua quitale la polea al motor y revisa el sensor de velocidad, debe tener los componentes limpios, si estan sulfatados o algun otro daño, remplazalo. 3.- si esta bien revisa con el multimetro que te de 1.5 ohms e invirtiendo las puntas 1.1 ohm. BOMBA DE AGUA 4.- revisa que la bomba de agua funcione correctamente y no tenga nada atorado dentro. CAPACITOR 5.- revisa el capacitor conectale un cable a corriente directa y desconectalo y luego con un desarmador toca las dos terminales, si salta el chispazo esta bien, si no reemplazalo. MOTOR 6.- quitale la banda e inclina la lavadora un poco, ponla a centrifugar debe moverse libre, si comienza a centrifugar presiona un poco la polea para q simule que esta moviendo la tina, debe agarrar velocidad como si estuviera secando. saludos
Israel Garcia2015
Muchas gracias amigo josementecnico fíjate que no presenta a simple vista ninguna falla los led se iluminan según el ciclo que va haciendo , remoja, llena, lava, vota el agua con toda normalidad pero al llegar al de centrifugado sólo se escucha el zumbido de la bomba pero al revisarla haciendo ese ciclo por bajo de la lavadora se observa que el motor medio hace un intento por girar pero no gira, sólo me falta revisar el actuador que tu dices en cuanto a si se observa rastros de agua para nada todo bien la polea al tocarla se siente normal ni floja ni apretada, me han dicho que podría ser el brague ,te agradaría me proporciones otra posible falla, gracias.
Israel Garcia2015
Muchas gracias amigo ronny por tu ayuda pero el shwitch de la puerta se activa bien o no es ese del que me hablas, de todos modos revisaré el actuador , gracias.
Israel Garcia2015
Israel Garcia2015
Ahí les mando unas fotos del modelo de la lavadora queridos amigos para ver si me pueden dar más pistas
ronny adolfo vega
no amigo el problema consiste en cambiar la pieza yo le adapte una pieza que es iagual pero la usa la otra whirlpool el motor es es de 4 wat y funciono muy bien
Israel Garcia2015
entonces también este modelo lleva ese actuador amigos?
ronny adolfo vega
si el shifer actuador del otro medelo le queda igual lo que tienes que hacer es una adaptacion mira el que lleva tu lavadora es de cuatro cable que son dos para el motor y dos para el swihf mientras que el otro son como siete u ocho tienes que abrirlo y ver donde va las dos lineas del motor y las dos del swihf
Israel Garcia2015
muchas gracias amigo ronny probare eso y luego les comento .
ronny adolfo vega
me gustaria explicarte mejor pero mi mani no me da pa mas pero todo tiene que ver con el motorcito que lleva el actuador es de 2.5w el motor del otro es de 4w y funciona
Raul Ramon
Isrrarl garcia ese modelo si lleva la protecccion de golpeteo del tanke. Un swit sta ubicado dond stan las placas electronicas prueba ese swit
