Secarropas Philco DR-PH70 No seca
Secarropa Philco DR-PH70
infoescorpio
Buenas tardes estimados, los molesto con una consulta. Llegó a mi un secarropas Philco DR-PH70 que no seca la ropa. Leí en preguntas anteriores muchos consejos y pruebas que me han ayudado, pero aun no resuelvo el problema. Resulta que lo pongo a funcionar con ropa húmeda y el secarropas hace todo el ciclo en todos los programas, pero la ropa no termina seca, lo interrumpo varias veces y adentro no hace calor. Revisé las resistencias y están bien, tienen continuidad. El bimetálico de rearmado manual está bien, tiene continuidad en todo momento. En la PCB en el CN4 donde salen los cables hacia las resistencias pude medir que al inicio de todos los programas si activa las resistencias, pero a los pocos segundos se escucha como un relay desacoplando y las desactiva, puedo ver como se apagan y pierden el color rojo que tienen cuando funcionan. Si desconecto la ficha blanca que lleva los cables a las resistencias y los dos cables blancos que van al sensor de temperatura en cualquier programa el secarropas inicia y al instante se detiene marcando el error 33. Hice otra prueba, desconecté el retorno de las resistencias a la salida del bimetálico de rearme manual y conecté la ficha blanca para mantener la continuidad en el sensor de temperatura y ahí funcionan todos los programas como al principio, en el CN4 puedo ver como la PCB manda tensión a las resistencias por unos segundos y luego se escucha el relay y se desacoplan. El secarropas sigue como si nada hasta terminar el ciclo, pero no calienta. Entonces medí los cables blancos que salen del sensor de temperatura, tienen continuidad, por lo que la PCB recibe señal de que está o no conectado (o que no está abierto). También leí que este sensor debe ser de 50k, al colocar el multímetro en la escala de 200k, en distintas mediciones obtuve valores diferentes, a veces 4,6k, otras 5,4k, 55k, 47,7k, 45k, etc. Pienso que esta anomalía en el tiristor está prvocando que la PCB corte el suministro eléctrico a las resistencias. ¿Qué opinan ustedes? Recurro a ustedes porque no dispongo de un tiristor para reemplazar y probar, la casa de electrónica más cercana me queda a 90km de distancia. ¿Existe alguna otra manera de "engañar" a la PCB para que crea que el aire está saliendo frio y me deje las resistencias activadas? Desde ya muchas gracias. Saludos cordiales, Gabriel.
Daniel505
buenas noches estimados, con respecto al tema que no calienta el secarropas, es decir se activan por unos segundos las resistencias y luego se apagan escuchando al relay que despega, el problema está en la termocupla de la resistencia, o sensor de temperatura, que es de 50k, en mi caso se activavan los telar unos segundos y luego se desactivan, lo que hice es desconectar los cables de la termocupla del conector principal donde están también los cables de la resistencia y los volví a conectar y en lugar de los cables de la termocupla puse una resistencia de 10k en serie con una de 39k sumando 49k, puse andar el secarropas y empezó a calentar. espero le sea útil ya que pude llegar a esto gracias a comentarios de otros colegas por este mismo medio. Saludos
hifimax
Me interesa saber si lo pudo solucionar ya que tengo el mismo problema
dafexcel
Daniel505, tu solucion parece ser la correcta a mi problema, pero no encuentro la termocupla para poner las resistencias en serie. Si aun tenes el lavarropas, seria mucha molestia pedirte que me subas una foto??
Mil gracias, saludos.
Cristian Wasilewski
Hola dafexcel, no es conveniente colocar una resistencia fija en esa señal en la PCB ya que lo que realmente lleva es un termistor NTC de 50 K a 25 Grados centigrados en el paquete de resistencias calefactoras , a medida que la temperatura sube el valor ohmico baja informando a la placa que la temperatura esta subiendo y cuando llega por ejemplo a 10k tenes mas o menos 62.78 grados y la resistencia corta, para no quemar la ropa....... si le dejas una resistencia de 50 K fija la placa va a leer que tiene 25 grados , la resistencia arranca pero na va a parar nunca hasta que actúe el termistor que esta en serie , pero para eso ya puede ser tarde y se quema la ropa.
Martin9761
hace 2 años
Hola Cristian, te consulto ya que veo que la tenes clara, tengo este mismo secarropa drph70, el termistor de la resistencia es de 50K (cincuenta kilo ohms)?? Porque el que le pusieron al mio que no es el original dice 4,8k y cuando lo mido en temp ambiente me da 2,2k y si lo caliento va bajando, supongo que por eso arrancan las resistencias y se apagan a los pocos segundos. Aguardo respuesta Cristian por favor.
Martinpi
hace 1 año
Hola, tengo el mismo problema con mi secarropas philco, cuando lo pongo en marcha arranca la resistencia y se apaga enseguida, ya le cambie la termocupla y el termostato de corte y sigue haciendo lo mismo. No se que mas revisar, porque la resistencia funciona correctamente y lo otro es nuevo. Que puede estar pasando?
bola78
bola78
3
hace 1 año
Hola consulta ¿conoces el valor del termostato que va al tacho , de que temperatura es? , esta destruido .
dafexcel
Muy agradecido por tu excelente explicacion  Cristian, casi me mando una terrible !. Tenes idea donde conseguir esos repuestos, en CABA o Zona Oeste ?
Alquimia Sta
hace 4 años
hola chicos, bunas les hago una pregunta. alguien tiene el circuito de la placa de ese secarropas?
Diegoag
Buenas noches, ayer acaba de entrar al taller una secadora philco dr-ph70 la cual hace todo el proceso pero no encienden las resistencias, después de revisar placa resistencias encontré que la termocupla que controla la temperatura del aire ( controla el encendido y apagado de las resistencias) está fuera de valor ( valor nominal 50k a 25⁰C) para poder probar el equipo y verificar el correcto funcionamiento, emule la placa colocando una termocupla de lavarropas, la cual es de 25k pero para poder realizar las pruebas de funcionamiento es ideal.. ya que al calentar la termocupla con un encendedor la misma hace que corte la alimentación a las resistencias.. espero te ayude el dato para verificar el funcionamiento de la secadora.
Por otro lado.. la termocupla o sensor de temperatura es el cable blanco colocado con un remache en la misma caja donde están las resistencias. Suerte
Alquimia Sta
hace 4 años
hace 4 años
Hola comunidad, les queria preguntar si tenian el circuito de esta plaqueta. de la plalqueta de este equipo, que la estoy buscando por internet y no logro hallar nada
