Lavarropa carga agua cuando centrifuga
Lavarropas Drean FUZZY LOGIC
27143
27143
10
Buenas tardes, soy tecnico en refrigeracion y hace un tiempo comencé a reparar lavarropas , tengo un lavarropa Drean Fuzzy Logic Tech carga superior que cuando "centrifuga" carga agua pero no en forma constante sino que va tirando de a chorritos, al estar centrifugando pegan en el tambor y éste lo tira contra las paredes del lavarropa terminando con un charco en el suelo. Controle la electrovalvula abre y cierra bien, ¿sera la placa la que tiene el problema?, no se me ocurre otra cosa. Gracias.
juan guillermo caceres
Amigo, en el proceso de centrifugado, en esta linea de lavarropas se produce este efecto llamado "jet spray" y es lo que Ud observa, pero hay un detalle, el agua sale hacia el exterior en su lavarropas, verifique los tensores (varillas) del equipo que no este desvalanceado, eso puede hacer que el agua al caer de en el borde de la cuba y expeliendo el agua. Tambien vea la nivelacion. Controle y comente. Saludos
27143
27143
10
Gracias por tu respuesta juan no sabia de esa función, mañana voy a controlar lo que usted me indica y expondre los resultados.
ricardomachuca
Hola. Este efecto se lo hace solo en el primer centrifugado o en todos?
luis38
luis38
95.432
Estimado, el "Jet Spray", lo hace solo en el primer centrifugado luego del lavado. Saludos
