Lavadora LG 10,5 Kg WF-T1052TP
Robertfsa
Tengo en mi taller un lavarropas marca LG carga superior el problema es que le pongo a lavar y pareciera que gira muy despacio en el lavado, no así en el centrífugado el cual lo hace con una buena intensidad. Si alguien puede aportar algo , me seria de mucha utilidad. El lavarropas anda todos los programas, solo es en el lavado. Desde ya muchas gracias.
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas tardes Robertfsa. La velocidad o las rpm en la etapa del centrifugado no se corresponde con las rpm en la etapa del lavado a nivel del impulsor o disco horizontal que se localiza en el fondo del tambor del centrifugado. La relación es de 1 a 5. Si el tambor del centrifugado llegase a girar a 1000 rpm por ejemplo, el impulsor en la etapa del lavado solo lo hará a 200 rpm. Es el diseño de la caja de transmisión a nivel de su parte más ancha donde se lleva a cabo esa modificación (embrague planetario). Puedes hacer una prueba con retirar tanto los dos engranajes de plásticos como el resorte de dos guías y llevar a cabo solamente la etapa del lavado con agua en su nivel alto. Si aprecias lo mismo que has observado hasta ahora, entonces no hay mayor cosa que hacer. Por otro lado, el tambor del centrifugado viene de fábrica para hacer desplazamientos cortos en las etapas del lavado y del enjuague entre unos 10 cm a 15 cm en sentido horario (como referencia) y luego hacer lo propio en sentido antihorario. Eso ocurre cuando el brazo-guía del drain motor se retrae en un 50% aprox de su distancia de reposo. Si el tambor del centrifugado no se llegase a moverse, sus columnas están llenas de sarro y pelusas, lo que le impide moverse por acción del agua en sentido contrario a como lo hace el impulsor en las etapas del lavado y del enjuague. Sin agua, el tambor del centrifugado en las etapas del lavado y del enjuague no se moverá. Comenta al respecto. Gracias y Saludos.
giovalara
Hola ya revisastes el capacitor que lleva el motor. es como de 50uf, si puedes consigue uno para probarlo probable que sea el problema.
