Lavarropas Ariston AVL95 - No hace nada.
Lavarropas Arieston AVL95
luchitor24
Muy buenas tardes a todos! Tengo un lavarropas marca Ariston AVL95, el cual dejo de funcionar de un dia para el otro. Al encenderlo, estando en cualquier programa de la perilla selectora, no hace nada. Solo enciende la luz que indica el tiempo de demora del programa elegido y nada mas. Ningun otro led se enciende. - Probe el presostato con un tester y esta correcto. - La bomba de agua funciona correctamente - Desenchufe las electrovalvulas y medi con un tester encendiendo el lavarropas. La placa le manda 60v AC (No indica en las electrovalvulas si son de 200v o cuanto) - La plaqueta a simple vista no tiene nada raro ni olor a quemado. Sera normal los 60v que le llegan a las electrovalvulas o habra algun problema en la placa? Mil gracias por la ayuda!
gallorojocapacitor
verifique el desgaste de los carbones del motor
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, no comentas si traba la puerta o no, ademas entra agua al lavarropas? saludos.
luchitor24
[quote="alturasbal"]Hola, no comentas si traba la puerta o no, ademas entra agua al lavarropas? saludos.[/quote] Hola alturasbal, la puerta si traba. Al encendero se escucha que actua el traba puerta y efectivamente no deja abrirla. Por otro lado, no entra nada de agua. Al poner el programa que se usaba siempre y encenderlo, solo prende el led que indica el tiempo que tardaria el lavado. Ningun led mas se enciende.
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, revisa las conexiones de la placa y las electrovalvulas, no creo que ellas trabajes con 60v como mencionas antes, también controla el presostato y la conexión de la manguerita que no este bloqueado el paso de aire con restos de jabón, comenta al respecto, saludos.
luchitor24
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, fijate el blocapuertas aunque que trabe la puerta puede ser que el retorno hacia la placa no esté llevando corriente a la misma y por eso no manda corriente a las ev para comenzar el llenado de la maquina, saludos.
luchitor24
[quote="alturasbal"]Hola, revisa las conexiones de la placa y las electrovalvulas, no creo que ellas trabajes con 60v como mencionas antes, también controla el presostato y la conexión de la manguerita que no este bloqueado el paso de aire con restos de jabón, comenta al respecto, saludos.[/quote] Gracias por tu respuesta Alturasbal. - Las conexiones las habia revisado y al parecer estan todas correctas. - La manguerita del presostato la saque y sople por ella pero no esta tapada. El aire entra sin problemas. Tambien probe encender el lavarropas con la manguerita desconectada pero sigue igual. - Lo que no se si las electrovalvulas las podre probar directamente a 220v ya que no esta indicado nada en ellas. (Desde la placa les llega unos cables finos, con una fichita que va a la electrovalvula) Medi su resistencia y es igual en ambas. No estan cortocircuitadas. Sera que sea la placa que no esta mandando la tension necesaria a las electrovalvulas? Tambien me faltaria verificar los carbones del motor, que indico gallorojocapacitor.
gedae71
Hola Luchitor 24 tengo un avl 95 que esta en la misma condicion que el tuyo....queria saber si lo solucionaste y cual fue la solucion.
luchitor24
Hola Gedae71, lo solucione cambiando los carbones del motor. Al desarmarlo estaban gastados y eso hacia que no funcione el lavarropas. Saludos.
