drean concept electronic CDA
Botija66
Hola, no soy tecnico, me parece que mi lavarropas esta funcionando mal. Paso a contar, saco la ropa al terminar un lavado con jabon en ella, vuelvo a ponerla, pongo el programa de enjuague y veo cuando esta enjuagando que solo esta girando la base del tambor, pero las paredes apenas intentan hacer un movimiento de giro hacia un lado y hacia el otro. Si mal no recuerdo las paredes deben girar mientras lava y enjuaga, no? Si esta dañado, ¿que esta dañado? y ¿donde encuentro el como repararlo? Mil gracias desde ya.
juan guillermo caceres
Amigo, el proceso que realiza el lavarropas es totalmente normal, solo gira la turbina del fondo en "lavado" mientra que el tambor permanece trabado por el embrague hasta el centrifugado que lo libera para que gire junto turbina/tambor, si esto lo realiza el problema es el jabon en exceso y le puede sumar las prendas en cantidad que da como resultado lo que Ud observa, en un lavarropas que no se caracteriza por excelencia de lavado. Saludos
