mi lavarropa es eslavon de lujo ewd07a carga el agua y no em
Eduardo zarza
tengo un ewdo7a eslavon de lujo carga el agua y no empieza a lavar y lo pongo para que centrifugue directamente adelantando el programa y tampoco lo hace alguien me puede orientar gracias
flaco778
flaco778
145
Saludos, el lavarropa es de carga frontal o carga superior, lleva timer mecanico o placa electronica, espero tu repuesta para poder ayudarte.
ROBERTO BERENYI
Parece tener el motor quemado o desconectado. O cortado algún cable donde está el precinto que los sujeta, en la parte superior del gabinete.
Mario carloselectronica
revisa la manguera q sale del tocho el presostato
Eduardo zarza
lleva plaqueta y es carga superior
flaco778
flaco778
145
disculpa una pregunta escuchas si hace ruido como si marchara el motor cuando termina de carga agua, controla si esta puesta la correa del motor, espero tu repuesta.
flaco778
flaco778
145
tambien controla el condensador del motor si esta bien y funcionando, espero tu repuesta.
refrigeracionbuenfrio
Hola,sacale la correa y fijate si el motor hace fuerza para arrancar o ni intenta hacerlo
Eduardo zarza
hola no hace nada el motor ni por arrancar podrá ser la plaqueta que no manda la orden yo ya cambie hace un tiempo la plaqueta
gallorojocapacitor
si los cables que se conectan al motor , hay continuidad hasta la placa , si el motor al probarlo afuera funciona bien , si todo esto esta bien , la falla estara en la placa tendra que hacer estas dos comprobaciones , para ir descartando fallas
