Lavarropas drean concept unicomando 116 desagota al cargar
Lavarropas Drean 116
santy_a
Hola mi lavarropas drean unicomando 116 ,al realizar la carga de agua la va desagotando . Alguien sabe q puede ser. Será tengo q cambiar la electroválvula de desagote?
tonga76
tonga76
981
Se activa la bomba de centrifugado?
santy_a
Hola. No llega a ese proceso. Es como si pasara de lago el agua
tonga76
tonga76
981
[quote:f361a15c16="santy_a"]Hola. No llega a ese proceso. Es como si pasara de lago el agua[/quote:f361a15c16]fijate si la manguera de desagote esta baja. Tiene q esta x los menos a 1 metro del piso
juan guillermo caceres
Hola, en caso de que la bomba de descarga este inactiva, verifique la manguera corrugada que el extremo de esta no este sumergido en aguas del drenaje, ya que puede producirse un efecto llamado "sifon" en la cual el agua que ingresa al lavarropas pasa directamente al desague. Saludos
santy_a
pablo80tecnico
Hola, cuando carga agua, se activa la bomba?? de ser asi es problema de placa, sino revisa que lamanguera de desagote este levantada o si no tiene alguna rotura, saludos
Hola, le reitero mi repuesta, lea mas detenidamente.
santy_a
Hola Juan Guillermo. Con el tema d la manguera siempre estuvo a la misma altura. Puede llegar a ser lo q leí en un comentario anterior q este haciendo efecto sifón.
tonga76
tonga76
981
Levanta la punta de la manguera e desagote y proba
santy_a
Voy a probar lo d levantar la manguera. De todas formas lo estoy desarmando para cambiar la caja más tienen ya perdía agua. Pero quería sacarme esa duda y ver si tenía q cambiar la bomba o en todo caso la palqueta. Muchas gracias a todos por su ayuda. Ni bien lo arme les comento cuál fue la solución
Hola, ante cualquier duda consultenos, parece facil el desarme pero muchas veces se complica el rearmado. Suerte
santy_a
Muchas gracias por la ayuda. Habrá algún link q me muerte el desarme. De la caja y como sacar la turbina
santy_a
Busque en yotube existe varios tutoriales del paso a paso. Saludos
santy_a
Hola gente , ya solucioné el tema del lavarropas,con el tema de agua q pasaba de largo ,era el efecto sifón como me comentó alguien del foro. Compre la caja los rodamientos ,el retén y el termo actuador. Desarme todo y aproveché para limpiar.se avía juntado mucho barro en el fondo,pero listo todo armado y funcionando. Mil gracias por.su ayuda
santy_a
Amigo, me alegra que lo haya solucionado, y tal como le dije el efecto "sifon" estaba presente, bien por Ud en haberlo desarmado y vuelto armar, ahora como sugerencia le digo que cuando no usa el lavarropas desconectelo de la red, eso preserva la placa de bajas y picos de tension ya que aun apagado sigue trabando este componente, tengalo en cuenta. Le pido que use la tercera opcion para dar por concluido el tema. Saludos
