Tarjeta WKKT modelo: 1304-03-71 R-101. Nevera GE
Angel Mejias
Cordial saludo a todas las personas en este foro (aficionados, técnicos y otros profesionales). Recibí un módulo de control electrónico de una nevera GE. intervenido y al cual le faltan algunos componentes SMD. Los datos técnicos de la tarjeta son: WKKT 1304-03-71 R-101, también 200D6221G014. No he logrado conseguir el manual de servicio y tampoco ningún diagrama esquemático. Necesito saber cuáles son los transistores que van en la zona indicada en las imágenes correspondientes a este mensaje. Realizando mediciones y analizando el circuito pude determinar que tanto Q1 como Q5 son transistores bipolares NPN conectados en cascada con los transistores Q10 y Q15 respectivamente, sin embargo, al realizar mediciones sobre Q10 (el cual aislé del circuito y lo soldé por colector al terminar que aparece en la imagen, con la intención de inmovilizarlo y poder realizar las mediciones con menor dificultad de manipulación que la resultante producto de su tamaño) obtuve resultados compatibles con lo que sería un Transistor de Efecto de Campo (FET), lo cual me pareció algo extraño como combinación en cascada. De las mediciones realizadas concluí que: Q1 = Q5 y son BJT del tipo NPN; Q10 = Q15 de naturaleza desconocida (mediciones no permiten decidir). En resumen, necesito saber los equivalentes de los transistores Q1, Q10, Q5 y Q15 o al menos que tipo de transistores son Q10 y Q15. Agradezco en anticipo la colaboración que puedan brindarme. Atentamente, Angel Mejías.
perdigon
hace 4 años
Estimado amigo Angel la presente es para ver si me puede ayudar donde llegan las resistencia r27 y r43 ya que la pista se levanto y en la tarjeta no veo con claridad donde soldar estas resistencias
Angel Mejias
hace 4 años
Saludos Perdigón.
Intentaré ubicar una tarjeta de estás para decirte los valores.
Angel Mejias
ricardomachuca
Angel. debes hacer esta pregunta en el foro de refrigeracion, heladeras... Allí podrán ayudarte Saludos!
Angel Mejias
[quote="ricardomachuca"]Angel. debes hacer esta pregunta en el foro de refrigeracion, heladeras... Allí podrán ayudarte Saludos![/quote] Muchas gracias Ricardo. Lo haré de inmediato.
Angel Mejias
Disculpen, me equivoqué de foro.
johan bastidas
hace 6 años
hace 6 años
ANGEL TENGO PLACA IDENTICA A LA TUYA COLEGA PUDISTES RESOLVER, DICEN QUE HAY QUE CAMBIAR U9 QUE COMPONENTES DAÑAN GRACIAS..COLEGA
Angel Mejias
hace 6 años
hace 6 años
Saludos Johan. Devolví el módulo. Gracias por la sugerencia.
MLAAN
hace 1 año
hace 1 año
También tengo esa placa y se quemó esa área pero te paso los datos por si te sirven. No la he podido echar andar:(
TRANSISTOR SMD
Q1 W2X  Transistor de conmutación SMD 40V/600mA, PMBT4401,215 W2X PMBT4403,215 t2T SOT-23 NPN
Q5 W2X  Transistor de conmutación SMD 40V/600mA, PMBT4401,215 W2X PMBT4403,215 t2T SOT-23 NPN
Q10 H70N2
Q15 H70N2
Los transistores más parecidos que encontré son el 702 y 7002. Pero no pude encontrar alguna información con el valor que tiene el transistor. Ojalá que te sirva de algo a pesar de que ya pasaron varios años... Yo no puedo echar andar mi placa, si encuentras alguna solución ojala puedas escribirme:)
aparicio979
hace 1 año
buenas hermano me podras decir cual es el valor del transistor q6 de esa tarjeta se lo agradesco
MLAAN
hace 1 año
Hola. Q6 B6SN8 SOT-23 ese es el valor que tiene. No lo he encontrado su valor o equivalencia:(
