mi lavadora no exprime
guzzy88
guzzy88
95
hola a todos, tengo una lavadora whiirlpool automatica modelo: ww751sw: ella llena lava y no exprime buelve a llenar enjuaga y no exprime. Ese es el problema que no exprime por lo de mas todo bie. Les doy las gracias de antemano saludos.
ricardomachuca
Hola, el lavarropas hace el desagote? si no lo hace deberías revisar la bomba de desagote
guzzy88
guzzy88
95
hola, si hace todo: llena lava bota el agua pero exprime
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
[quote="guzzy88"]hola, si hace todo: llena lava bota el agua pero exprime[/quote] Revise el SW DE TAPA o puerta ( si es el caso ) pues no encuentro imagen de su lavadora por ningún lado.. ¡¡¡Saludos¡¡¡
guzzy88
guzzy88
95
[quote="CESAR ALEX"][quote="guzzy88"]hola, si hace todo: llena lava bota el agua pero exprime[/quote] Revise el SW DE TAPA o puerta ( si es el caso ) pues no encuentro imagen de su lavadora por ningún lado.. ¡¡¡Saludos¡¡¡[/quote] corrijo el modelo es: MW1212M. disculpe amigo
ricardomachuca
Amigo. podrias subir una foto de la lavadora? no queda claro que modelo es
ricardomachuca
Cuando esta en proceso de exprimir, se escucha funcionar el motor?
guzzy88
guzzy88
95
[quote="ricardomachuca"]Cuando esta en proceso de exprimir, se escucha funcionar el motor?[/quote] si, y de vez en cuando ella funciona bien
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Bueno, parece que Ricardo ha´´ dado en el clavo´´, solo TENSE SU BANDA ( si es que usa ) o verifique el CLUTCH, es posible que se le esté patinando,pero bueno, yo me despido y dejo que Ricardo le continúe ayudando muy bien como lo ha hecho.. ¡¡¡Saludos y hasta luego ¡¡¡
ricardomachuca
Puede ser que este fallando el embrague de la caja.. Le voy a pasar el enlace de un video de una lavadora que creo que es el de su modelo, para ver si ayuda de algo
guzzy88
guzzy88
95
[quote:29c2cd68ea="CESAR ALEX"]Bueno, parece que Ricardo ha´´ dado en el clavo´´, solo TENSE SU BANDA ( si es que usa ) o verifique el CLUTCH, es posible que se le esté patinando,pero bueno, yo me despido y dejo que Ricardo le continúe ayudando muy bien como lo ha hecho.. ¡¡¡Saludos y hasta luego ¡¡¡[/quote:29c2cd68ea] ok, gracias hemano por su tiempo.
macrodan
macrodan
319
No mencionarse si era digital o electromecánica lo busque en internet y es electromecánica no? Pues lo que te refieres es que tu lavadora lava ,bota el agua y no exprime pero si pasa un tiempo en donde debería girar el tambor si es que no me equivoco ese problema es parecido al que me paso con una kenmore ya que esas dos marcas son de la misma empresa SEARS ese problema se debe a que el reloj acciona el centrifugado pero no hace bien el contacto revisa el reloj y fíjate si después de botar el agua sigue corriendo el reloj
guzzy88
guzzy88
95
si, la lavadora es digital
