Hola. Tengo un lavarropas drean fuzzy logic con mas de diez anos de uso.
El otro dia , despues de cargarlo e iniciar el lavado , comenzó a sonar un pitido y despues se apagó.
me puse a revisar y encontré que estaba cortado el fusible.
despues de cambiar el fusible por uno nuevo y enchufarlo , empezó a cargar agua solo, antes de encenderlo.
el display no prende , pero carga agua.Cuando lo desenchufo, corta la carga.
leyendo un problema similar acá en este sitio, leí que decian que la placa estaba en corto.
mi duda es si lel fusible se quemó porque la placa estaba en corto o puede ser alguna otra cosa más.
no quisera comprar una placa nueva y que despues de cambiarla continuara el problema.
gracias.
