Lavadora doble tina, la que exprime no gira.
losmejores
Buenas, lavadora doble tina con 14 años, tina que exprime dejó de girar, un tecnico sin verla dijo q podia ser las rolineras, motor enciende con fuerza pero tina no gira.
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Puede decirnos Marca y modelo ?? Y sólo como curiosidad, la tina que no exprime parece o es de ALUMINIO ?? ¡¡¡Saludos¡¡¡
losmejores
Buenas, es una Regina de 10 kilos, doble tina, es plastico eso es lo que visualizo. gracias.
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
[quote="losmejores"]Buenas, es una Regina de 10 kilos, doble tina, es plastico eso es lo que visualizo. gracias.[/quote] Perdóneme que no pueda ayudarle.. Ya que no conozco ese modelo ¡¡Saludos¡¡¡
btvíctor
btvíctor
27.259
Saludos Cesar Alex . Buenas noches los mejores. Varias pueden ser la razones por la cuales la canasta del centrifugado no llegue a girar: 1.-Que el rotor del motor del centrifugado se vea bloqueado porque el cable acerado se rompió o se desprendió, dando lugar a que el freno inmovilice al rotor de ese motor. Solo hay que revisar y volver a colocar el cable acerado como corresponde. http://www.corphogar.com/gal/pro/PnDxHTq2gqVF62uZ.jpg 2.-Que la pieza donde se acoplan la parte superior del rotor del motor del cenrifugado así como el eje del canasto ya esté desgastado. Implica reemplazarlo. http://mlv-s1-p.mlstatic.com/repuestos-lavadoras-secadoras-902001-MLV20267285387_032015-Y.jpg Es importante que ambos tornillos logren apretar bien cada eje respectivamente y la contratuerca impedir que cada tornillo se llegue a aflojar. 3.-Que al menos uno de los tres amortiguadores esté vencido. Ello obliga a que el rotor se incline y al hacerlo, ya no gira. Los tres amortiguadores deben estar a la misma altura. http://i.imgur.com/rL041lv.jpg 4.-Lavadora de 2 tinas desnivelada. Hay que nivelarla. 5.-Que los bujes (el motor no lleva rolineras o rodamientos) estén desgastados. Con reemplazar los mismos o preferiblemente sus dos tapas con bujes nuevos se solventaría la anomalía de arrecostarse el rotor por desgaste en los bujes. 6.-Capacitor desvalorizado. El capacitor doble tiene dos lecturas. La lectura menor en microfaradios se corresponde con el motor del centrifugado. Si el capacitor está parcialmente desvalorizado es factible que la canasta gire estando vacía. Pero con ropa no lo hará. Si el capacitor está totalmente desvalorizado, para nada el rotor del motor del centrifugado llegará a girar. En ese caso solo hay que desconectar los cables del capacitor doble que alimentan al motor del centrifugado y conectarlos al nuevo capacitor sencillo cuyos valores en microfaradios y tensión en voltios se correspondan con la leyenda presente en el capacitor doble. 7.-Que el cable del neutro que alimenta al motor del centrifugado esté roto. 8.-Que el interruptor de puerta de la tina del centrifugado esté en problemas. Ya sea que sus terminales o los terminales de los cables conectados a él estén sulfatados (sucios). Implicaría limpieza, salvo que exista óxido en esos terminales. Ello implicaría reemplazar el interruptor de puerta de la tina del centrifugado. 9.-Que el reloj o timer del centrifugado esté dañado y por ende deba ser reemplazado. Revisa y comenta al respecto. Gracias y Saludos. PD: Si el rotor del motor gira sin problemas y la canasta no lo hace, solo reemplaza la pieza indicada en el punto #2.
losmejores
Gracias , muy buena explicacion, hace un mes o dos, estuvo sonando horrible, se oía de lejos, el echamos aceite con una inyectadora y se calmó, ayer dio una ultima exprimida (centrif) luego no hizo mas nada, aun mantiene el arranque, suena
btvíctor
btvíctor
27.259
losmejores: Deberías estar muy atento de que no se filtre agua a través de la empacadura entre la tina de plástico y la canasta de plástico. El agua daña el motor del centrifugado. Puedes medir continuidad con la ayuda de un tester entre cada dos cables distintos de los tres que lleva el referido motor. Obtendrás tres lecturas que deben cumplir con la siguiente relación: Lectura Mayor = Lectura Mediana + Lectura Menor. Los cables en el motor del cenrifugado que van conectados al capacitor son los que darán la lectura mayor. Los cables que reciben la señal de fase y la señal del neutro en el motor del centrifugado se corresponde con la bobina de arranque y se corresponderá con la lectura menor. Para retirar la canasta del exprimido tendrías que retirar el cuerpo superior de la lavadora de 2 tinas. Agregar aceite solo servirá como un pañito caliente. Luego se formará una película alrededor del rotor donde están los bujes. Especialmente el del nivel superior y ello contribuirá en reducir el giro del rotor en el motor del centrifugado. Gracias y Saludos.
losmejores
si, nunca he botado agua en ese lado de la tina, siempre seco, en esa foto se ve una cable guaya partido, hace un mes lo dejamos asi, pegado con un tirro, no pensabamos q era algo grave ya q trabajaba bien lo unico q era que el centrifugado tardaba mas en frenarse cuando ya acababa su tiempo de trabajo.
btvíctor
btvíctor
27.259
los mejores: Es necesario enganchar el cable acerado superior que va acoplado al interruptor de puerta del centrifugado y que luce haberse partido como lo has indicado. Al momento de abrir la puerta de la tina del exprimido, el cable acerado es enviado hacia abajo y con ello el freno bloquea el giro del rotor del motor del exprimido. La lavadora de 2 tinas no debe seguir trabajando así porque el motor se va a dañar. La chapa metálica agujereada es para calibrar el cable acerado de tal manera que al estar cerrada la puerta de la tina del exprimido, el freno debe estar lejos del rotor del motor del centrifugado. Es por ello el sonido que escuchabas. Comenta al respecto. Gracias y Saludos.
losmejores
Gracias amigo, hice el ajuste de esa banda que quita el freno y la lavadora está bien,
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas tardes losmejores. Nos alegra saber que finalmente has resuelto el problema planteado. Solo resta dar por cerrado el tema para que sirva de ayuda a otros usuarios en la web que de confrontar una situación similar sepan que hacer al respecto. Que todo siga marchando bien. Gracias y Saludos.
