Armar lavarropas drean 156
martinjaramillo
Hola estoy cambiando la caja del lavarropas drean 156 al poner el retén me quedo un poco paseado no llega al tope como puedo hacerlo llegar? Me da miedo romper la batea o el retenn (un hilito del plastico a lo cubre de despegó ya) como lo hago llegar? También el Chapon está algo roto perder a x ahí? Gracias...
juan guillermo caceres
Amigo, en mi caso utilizo un tubo del diametro del reten inferior al labio, luego sujeto la cuba por el medio con un soporte y luego con cuidado voy golpeando en el tubo hasta que el reten calce completamente en su alojamiento, espero le sirva. Saludos
martinjaramillo
[quote:ebb4ac3f51="juan guillermo caceres"]Amigo, en mi caso utilizo un tubo del diametro del reten inferior al labio, luego sujeto la cuba por el medio con un soporte y luego con cuidado voy golpeando en el tubo hasta que el reten calce completamente en su alojamiento, espero le sirva. Saludos[/quote:ebb4ac3f51] lo intentaré adjunto fotos x el tema del chapon
martinjaramillo
Este rellenan lo vinculó ahora o con la caja? Tiene q ir al ras no?
ricardomachuca
Hola martinjaramillo. si ya tiene el reten y el ruleman puesto, ya puedes poner la caja. El ruleman tiene que llegar hasta el fondo, quedando al ras del chapon
Amigo, esta bien como lo coloco al ruleman, y le aclaro algo, el eje trae unas arandelas de acero de presion para mantener el ruleman en su lugar, una vez colocada la campana estas arandelas ajustaran el ruleman a pocision. Adjunto imagen del eje donde vera las arandelas. Saludos Con respecton al chapon solo lije la parte oxidada y luego pintura dos en uno para el mismo y estaria listo.
