No deja de cargar agua, lavarropas electolux modelo EW22-HD
sergio_200x
Cambie presostato dado que ademas de que no dejaba de cargar el agua, el ciclo de lavado no empezaba. Una vez con el presostato nuevo, el ciclo comienza cuando llega al nivel pero no deja de cargar agua. Se puentearon los cables de la valvula de agua fria hacia la de agua caliente (ya que es igual y no esta en uso). y pasa lo mismo. una vez que se acciona el on/off del lavarropas, la valvula se energiza y cuando ponemos pausa al ciclo no corta. Lo raro es lo siguiente. 1- Con el presostato nuevo, cuando seleccionamos pausa en los procesos de carga de agua, la valvula se cerraba correctamente, luego de una semana empezo a tener la falla del asunto. 2-Cuando se energiza el lavarropas, el agua no empieza a cargar, empieza a cargar cuando apretamos el boton on/off del lavarropas y se detiene cuando lo volvemos a apretar. Agradezco sugerencias, no se me ocurre nada mas. [b]
juan guillermo caceres
Hola, evidentemente la placa electronica esta con problemas mas presisamente el triack que rige la electrovalvula de lavado, siga el cableado hasta la placa, luego las pistas hasta el componente en cuestion y controle su estado. Saludos
gallorojocapacitor
si usted pone en centrifgado directo , y comienza a cagar agua , siginifica placa electronica dañada saludos al colega caceres
